Zawór kulowy elektryczny
mareks6
Witam Wszystkich
Ktoś może doradzić który z poniższych zaworów najlepiej nada się do supli?
https://www.aliexpress.com/item/3296023 ... 2e0e3Sjd4b
Jak widać są 2 rodzaje sterowania:
1. Otwórz/zamknij poprzez zmianę polaryzacji (sterowanie 2 przewody)
2. Otwórz/zamknij poprzez masę + zasilanie na jeden z odpowiadających przewodów (sterowanie 3 przewody)
Dodatkowo jest, masę innych rzeczy które trzeba wybrać przy zamawianiu.
Ktoś poleci co wybrać i jak sterować, tak by mieć odczyt stanu w suppli?
Potrzebuje go do instalacji pneumatycznej w warsztacie
piotrekk
mareks6
piotrekk wrote: Tue Jan 21, 2020 10:50 am https://pl.aliexpress.com/item/32969362 ... 5c0fWPSbNP
moduł i soft od rolet
Oglądałem ten zawór i nie ukrywam, że cena do niego przekonuje, jednak odrzuciłem go z powodu braku ręcznego zamykania/otwierania oraz lokalnego wskaźnika stanu.
Poza tym, nie widzę w nim, żadnych przewodów do czujnika stanu by podłączyć w supli i widzieć czy aktualnie jest zamknięty czy otwarty. Rozumiem, że soft do rolet może wskazywać w jakim stanie jest zawór na podstawie tego gdzie wysyła tą Fazę?
piotrekk
https://www.aliexpress.com/item/3303980 ... 4c4d5IKdKz
ten możesz ręcznie przesterować, nie musisz mieć czujnika by widzieć w jakiej pozycji jest, soft od rolet to załatwia, ale jak bardzo chcesz to możesz do środka wstawić sam coś co wskaże ci pozycje
mareks6
piotrekk wrote: Tue Jan 21, 2020 12:12 pm https://www.aliexpress.com/item/3303980 ... 4c4d5IKdKz
I chyba ten będę musiał zamówić, gdyż tak teraz czytam, że te co wysłałem są do max 10BAR a u mnie w instalacji dochodzi do 12BAR gdy kompresor świeżo napompuje. Podejrzewam, że tamten zawór bez problemu by wytrzymał, a te 10BAR to tak dla nich z zapasem napisane, ale lepiej dmuchać na zimne...
Szkoda tylko, że tam nie ma wbudowanych krańcówek do badania aktualnego stanu - wolałbym mieć w supli stan rzeczywisty, a nie jaki wynika ze stanu sterownika. Bez żadnego czujnika może się okazać, że w supli będzie widnieć stan jako zamknięty (bo przecież sterownik kazał się zaworowi zamknąć) a tak na prawdę w skutek jakiegoś uszkodzenia może być nadal otwarty... Coś pokombinuję
piotrekk
https://pl.aliexpress.com/item/40001255 ... b201603_53
jak już tak bardzo się upierasz przy tym to wklej na obudowę taką krańcówkę :-)
mareks6
piotrekk wrote: Wed Jan 22, 2020 8:45 pm https://pl.aliexpress.com/item/40001255 ... b201603_53
Zawór mam już zamówiony, więc pewnie za jakieś 4-8 tygodni dotrze. Wtedy też go rozbiorę i coś pokombinuję. Krańcówek mam w domu pełną szufladkę w organizerze, więc jakiś na pewno gdzieś się wmontuje :-) Ta krańcówka to kwestia bezpieczeństwa, wszak nie chodzi tu o lekki podmuch a o ciśnienie 12BAR i wolę wiedzieć, kiedy w instalacji go na prawdę nie ma a nie kiedy go nie powinno być bo zawór miał się zamknąć ;)
