Sterownia od zera
jedrula
proszę Was o pomoc, jestem kompletnie zielony w temacie.
Chciałbym zbudować zestaw urządzeń które będą miały możliwość:
1. Ustawienia cykli włączenia i wyłączenia o danej godzinie z automatu - tak jak to robi np. sonoff s20 i ustawianie 'scenariuszy'
2. Pomiaru temperatury i wilgotności powietrza - tak jak to robi np. sonoff TH10/TH16, testowałem, ale aplikacja ewelink jest na tyle słaba, że mogę ustawić tylko jeden próg wilg/temp. po przekroczeniu którego urządzenie się włącza. Chyba, że nie potrafię tego ustawić prawidłowo.
3. Pomiaru zużycia prądu/braku prądu. - urządzenie od sonoff'a jest ok, historia zużycia energii jest przydatna,
4. Pomiaru temperatury wody w rurze. - nie mam pojęcia czy można coś podłączyć...
5. Czujnik zalania.
Tak jak pisałem wyżej, miałem już do czynienia z ewelinkiem i nie jestem z niej zadowolony.
Czy jest jakaś apka lub możliwość zaprogramowania zestawu, aby wysyłał powiadomienia w przypadku.
1. Braku zasilania zestawu.
2. Przekroczenia ustawionych progów temperatury i wilgotności powietrza
3. Przekroczenia ustawionego progu temperatury wody.
4. Zalania.
5. Była możliwość sprawdzenia stanu online zestawu, czy inteligentne gniazdo jest włączone, jaka jest obecnie temp i wilg.
Czy jest opcja aby sterownik czasowy/gniazdko inteligentne uruchamiało wcześniej ustawiony program bez dostępu do internetu?
Ewentualnie czy da się ustawić, aby apka powiadamiała mnie że urządzenie jest offline od np. 6h.
Z góry dziękuję za pomoc :)
jedrula
Up
akir
Jedynie na rozwiązaniu ze swoim serwerem
jedrula
Ok, a rozwiniesz temat?
