Kilka dht22 na jednym module
soren
Cześć mam pytanko czy ktoś stworzył juz soft z kilkoma najlepiej z 5-6szt dht22 na jednym module najlepiej wemos?
Na Arduino ide na nowej rozwijanej wersji biblioteki jest przykład z dwoma dht. Dodanie kolejnych, to jedna dodatkowa linia kodu na czujnik.
Biblioteką jest tu https://github.com/klew/arduino
soren
Dziękuję
Mała poprawka: tam był kiedyś przykład z dwoma DHT ;). Teraz widzę, że jest jeden.
Ale zmiana nadal jest prosta. Pod tymi liniami kodu:
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor
  new Supla::Sensor::DHT(DHTPIN, DHTTYPE);
dodaj:
  new Supla::Sensor::DHT(dht2pin, dht2type);
  new Supla::Sensor::DHT(dht3pin, dht3type);
pin i typ ustaw zgodnie z fizycznym podłączeniem.
soren
To sie wgra tylko na arduino mega czy na wemosa też da radę?
Nie twierdzę, że DHT22 to złe czujniki, ale zapoznaj się z tym:
viewtopic.php?f=8&t=5489
oraz:
 viewtopic.php?f=26&t=5177
Osobiście wolę BME280.
elmaya
przykład wemos 3 X DHT22
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/DHT.h>
// Choose proper network interface for your card:
// Arduino Mega with EthernetShield W5100:
//#include <supla/network/ethernet_shield.h>
// Ethernet MAC address
//uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
//Supla::EthernetShield ethernet(mac);
// Arduino Mega with ENC28J60:
// #include <supla/network/ENC28J60.h>
// Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
// ESP32 based board:
// #include <supla/network/esp32_wifi.h>
// Supla::ESP32Wifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
 * This example requires DHT sensor library installed.
 * https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#define DHT1PIN 14  // D5
#define DHT1TYPE DHT22
#define DHT2PIN 12  // D6
#define DHT2TYPE DHT22
#define DHT3PIN 13  // D7
#define DHT3TYPE DHT22
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  new Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE);
  new Supla::Sensor::DHT(DHT2PIN, DHT2TYPE);
  new Supla::Sensor::DHT(DHT3PIN, DHT3TYPE);
   * SuplaDevice Initialization.
   * Server address, LocationID and LocationPassword are available at https://cloud.supla.org
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
soren
O to chodziło dziękuję
