Potrzebuje wykonać projekt sterowania na 8 kanałów- przekazników.
Projekt testowy sterowania ośmioma elektrozaworami które potrzebują zasilania 24v...ale zasilanie to późniejszy etap...
Ma to być najlepiej na jednej płytce (do zamknięcia w obudowe ( jeszcze nie wybrana) więc na razie roboczo wystarczy na kabelkach.
Wszystko na Suple.
Jesteś ktoś stanie to dla mnie złożyć i wgrać soft pod suple (oczywiście odpłatnie ) ? Lub pomoc zdalna... ja poskładam...chyba..
Przykładowo https://majsterkowo.pl/esp8266-i-sterow ... smartfona/ tylko na minimum 8 przekazników.
Sterowanie 8 przekaźników
Michal81
Dodam że moze to być w stylu row7 od Zamela , tylko na osiem kanałów.
bulek68
W zależności od tego jakie to zawory lub głowice ( np takie jak od podłogówki na 24V )
będziesz potrzebował 8 lub 16 przekaźników od kolegi Elmaya:
W tym wątku masz czarno na białym jak to ogarnąć:
https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?f=10&t=3845
Łatwiej było by Ci pomóc gdybyś podał więcej szczegółów dotyczących do czego i jakich zaworów konkretnie chcesz użyć.
Michal81
Właśnie o coś takiego chodzi. Ktoś chętny zrobić do tego płytkę i pomóc zdalnie z wgraniem kodu pod suplę ?
Lub moge kupić wszystko i wysłać so poskładania.
Michal81
W podanym linku do artykułu jest link :
https://archiwum.allegro.pl/oferta/8-ka ... 47761.html
oraz dopisek :
Moduł przekaźnika jest niski.
wyjścia będą włączone, gdy aplikacja się pokaże.
Lepiej używać przekaźnika z aktywnym wysokim.
Mogę prosić o wskazanie na allegro , który będzie odpowiedni ??
Czy ten będzie dobry :
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-po ... 7803015454
czy lepiej z przekaźnikami , ten :
https://allegro.pl/oferta/modul-8x-prze ... 8737576659
oraz dopisek :
piotrekk
właśnie skończyłem rysować, 12 przekaźników (6 rolet) ale można zastosować do podłogówki
jak przyjdą płytki z chin i będzie działać to będę miał 3 szt do rozdania,
coś nie mogę dodać zdjęć błąd "Przestrzeń na dysku przeznaczona na załączniki jest już zapełniona"
Michal81
piotrekk - możesz podać przykład skąd dokładnie zamawiasz płytki ?
Jakiś program , najlepiej PL do tworzenia prostych płytek ?
Prześlij zdjęcie na meila jak możesz : [email protected]
elmaya
to jest najbardziej odpowiednieMichal81 wrote: Mon Feb 03, 2020 8:31 pm W podanym linku do artykułu jest link :
oraz dopisek :
Michal81
Też na początki byłem za zwykłymi przekaźnikami , ale na filmiku usłyszałem że jednak słychać je przy przełączaniu , czego chciałem uniknąć...
Ta na przekaźnikach SSR - czymś odbiega , czy ujdzie według was ??
