Czujnik napełnienia szamba
dobo
Czujnik napełnienia szamba na bazie czujnika wody.
I tak jak poprzednio czujnik może działać samodzielnie lub można podłączyć go pod ESP.
Na razie schemat, jutro postaram się zrobić PCB.
Duch__
Been thanked: 6 times
Warto by dodać z czego może być zrobiona sonda, bo nie ukrywajmy dogodnych warunków to ona tam mieć nie będzie.
dobo
Wykonanie sondy w podobny sposób jak na zdjęciu.
Tam gdzie czerwona kropka byłby pręt wspólny dla 4 pozostałych prętów. Pręty zewnętrzne trzeba przyciąć z odpowiednią dla danego zbiornika gradacją.
Z tego co gdzieś znalazłem ktoś wykonał to z elektrody do spawania.
Ale można też na takich sondach.
https://pl.aliexpress.com/item/32959429 ... 3c0015v81S
lub
https://pl.aliexpress.com/item/32876352 ... 624c9ac94b
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Z elektrod do spawania to po 3 miesiącach w szambie nic nie zostanie. :lol:
dobo
No to zostaje
Pręt nierdzewny kwasoodporny Fi 4 mm, 100 cm, inox - w cenie 3 zł z naszego alledrogo.
dobo
Spać nie mogłem to zrobiłem PCB
Przez dwie płytki w projekcie jest problem z wyświetleniem w 2D więc fotki niżej wykonane w 3D
dobo
PCB przeszło małą modyfikację, a mianowicie transoptory są pojedyncze oraz poprawiłem opisy na PCB teraz Q1 to P1 i w H1 to 1 podobnie Q2-Q4. Podobnie w H2 1 to OUT1 i LED1 analogicznie pozostałe piny 2-4 w H2.
Płytkę z transoptorami można wykorzystać np do liczników na długich przewodach.
Poniżej wytrawiona płytka z naniesioną cienką warstwą cyny.
juras
Ciekawe czy obudowy tych elektrod (z czego by one nie byly wykonane) nie zezre zawartosc zbiornika z nieczystosciami.
Niestety u mnie dedykowany czujnik nie dal rady i szlag trafil (pewnie zle przymocowane) przewody.
Trzeba to tez dobrze przymocowac zeby podcisnienie nie "wyrwalo" calego czujnika -spore sily dzialaja w przyrodzie podczas wybierania nieczystosci :)
A nie lepiej zastosować jakiś pływak ze stykiem dedykowany do szamba? Można dać dwa na różne wysokości, aby mieć informację o "poziomie" ;)
dobo
Czujnika nie zanurza się przecież całego tylko jego elektrody.
Obudowę dla elektrod można wykonać z rury PVC o długości 25 cm odcinając nadmiar 15 cm średnica Fi50 lub 32 od góry zaślepić korkiem o takiej samej średnicy.
Przy ciętej krawędzi rury pręty zalać żywicą tak samo można uszczelnić przewód w korku uszczelka uszczelnia korek z przewodem.
juras wrote: Mon Feb 10, 2020 7:45 am Niestety u mnie dedykowany czujnik nie dal rady i szlag trafil (pewnie zle przymocowane) przewody.
Możesz pokazać jak wyglądał i po jakim czasie ci to padło.
juras wrote: Mon Feb 10, 2020 7:45 am Trzeba to tez dobrze przymocowac zeby podcisnienie nie "wyrwalo" calego czujnika -spore sily dzialaja w przyrodzie podczas wybierania nieczystosci :)
Nie rozumiem w jaki sposób to miało by się stać.
