Nie mieści się Zamel ROW 01. Co zamiast?
Adembinski
sob lut 08, 2020 9:18 am
Mam problem w jednej puszcze. Poza tym, że są w niej normalne kable od lamy sufitowej w salonie to łączą się w niej także się inne, które rozprowadzone są po salinie. W efekcie nie mieści się Zamel ROW 01. Co zainstalować zamiast niego? Co "chudsze" i wejdzie mimo większej ilości kabli?
shimano73
sob lut 08, 2020 10:03 am
Proponuje wymienić puszkę na głębsza albo taka specjalna do elektroniki
https://github.com/shimano73
Adembinski
sob lut 08, 2020 11:18 am
Czyli bez kucia nie da rady?
hZkgZK
sob lut 08, 2020 11:59 am
Możesz spróbować shelly 2.5. Jest sporo mniejsze. Mi Zamelowe moduły też się nie mieściły a Shelly tak.
Dźwiedź
sob lut 08, 2020 12:40 pm
Polecam shelly1. U mnie sprawuja sie swietnie.
10 x Shelly1
3 x Sonoff Mini
2 x Zamel Row 02
1 x Zamel Row 01
Adembinski
sob lut 08, 2020 12:54 pm
A który jest mniejszy? 1 czy 2.5? Z supla działa bez problemu?
hZkgZK
sob lut 08, 2020 1:01 pm
Adembinski pisze:
2.5 jest mniejszy
Adembinski
sob lut 08, 2020 1:49 pm
Tylko właśnie czytałem na innym forum że z shelly są problemy. Zdarza się że się one po prostu palą...
hZkgZK
sob lut 08, 2020 2:18 pm
Adembinski pisze:
Wadliwe były te z początku produkcji. Producent wymieniał wadliwe urządzenia na nowe. Aktualnie sprzedawane są poprawione. Mam je od momentu kiedy zostały wprowadzone do sprzedaży (wymienione w trakcie przez polskiego dystrybutora) i nic się z nimi niepokojącego nie dzieje.
Adembinski
sob lut 08, 2020 2:55 pm
Jak długo już u Ciebie działają?
