Witam mam kilka pytań odnośnie ESP8266 d1 Mini na sofcie InCan Easy i 2 przekaźników elektromagnetycznych. Problem jest taki, że przekaźnik elektromagnetyczny jest cały czas załączony i nie da się go wyłączyć. Próbowałem na kilka sposobów i nic nie pomogło. I mam jeszcze jedno pytanie jak podłączyć kontaktron? Jakie rezystory? Dodam że mam podłączony jeszcze czujnik temperatury DS18B290 ale on działa bez zarzutów. W załączniku schemat i screeny.
Przekaźnik jest cały czas załączony i nie da się go wyłączyć
Dybcio
A gpio5 i 14 ustawiles dla przrkazników? Tak jak masz na schemacie? Dla ds18 masz gpio2. Musi tak dzialacDybcio wrote: Sat Feb 08, 2020 10:24 pm Witam mam kilka pytań odnośnie ESP8266 d1 Mini na sofcie InCan Easy i 2 przekaźników elektromagnetycznych. Problem jest taki, że przekaźnik elektromagnetyczny jest cały czas załączony i nie da się go wyłączyć. Próbowałem na kilka sposobów i nic nie pomogło. I mam jeszcze jedno pytanie jak podłączyć kontaktron? Jakie rezystory? Dodam że mam podłączony jeszcze czujnik temperatury DS18B290 ale on działa bez zarzutów. W załączniku schemat i screeny.
Dybcio
Tak tak jest ustawione
A jak zmienisz sterowanie Relay LEVEL z low na hight?
Daj link do softu
Daj link do softu
Dybcio
[Zmienienie stanu z LOW na HIGH na stronie konfiguracyjnej powoduje że przekaźnik jest wyłączony ale nie da się go załączyć z aplikacji. To jest przekaźnik sterowany stanem niskim.
Soft: https://github.com/Espablo/SUPLA_Firmware
InCan Easy
InCan Easy
elmaya
ważne byłoby, aby wiedzieć, jakiego dokładnie rodzaju przekaźnika używasz
Dybcio
Dokładnie taki jak w załączniku. Mam takich kilka ale używam dwóch w tym projekcie do sterowania dwoma wiatrakami.
Ten typ tak ma... miałem to samo, wywaliłem bez dociekania przyczyn
Polecam te przełączane zworką L/H, działają bezproblemowo.
