Jak podłączyć do CAME BX
Raddii
Dzisiaj dotarł do mnie sterownik bramowy SBW-02, który będę podłączać do automatu CAME BX do bramy przesuwnej. Brama niedługo będzie założona i chcę ją zaprogramować na dwie funkcje. Pierwsza funkcja to otwarcie "furtki" czyli otwarcie się bramy na 1,5 m, a druga funkcja to otwarcie bramy czyli otworzenie się całej bramy. Dlatego zamówiłem SBW-02 żeby mieć dwie opcje w supli. Proszę o pomoc jak mam to podłączyć. Wysyłam instrukcję http://static.came.com/doc/FA00945M04.pdf.
Z góry dziękuję.
MadOnion78
Dość skomplikowana ta instalacja.
Czyli tak:
Brama złącza 7 i 2 do 11 i 14
Brama w funkcji furtka 3P i 2 do 21 i 24
Napęd trzeba odpowiednio ustawić a interesują nas te opcje
F7 wybrać polecenie 0= rewersyjne (zwrotne, otwórz-zamknij) / 1= sekwencyjne (otwórz-stop-zamknij) / 2= OTWÓRZ /
3= ZAMKNIJ dla przycisku podłączonego do wej. 7-2.
F8 wybrać polecenie 1= częściowe otworzenie (FURTKA) / 2= OTWÓRZ dla przycisku podłączonego do wej. 3P-2.
Zasilanie to by trzeba było multimetr odpalić :)
Póki co nic nie podłączaj.
A1 - 10
A2 - 11
11 - 2
14 - 7
21- 2
24.- 3P
IN1 lub IN2 pod FC w zależności czy otwartość bramy chcesz mieć sygnalizowane ikoną furtki czy bramy.
Na cloud.supla.org musisz ustawić kanał 1 jako otwieranie bramy, a kanał 2 jako otwieranie furtki
[EDIT]
Ważne... uaktualnij moduł do najnowszej wersji. Na rynek trafiły egzemplarze, w których jest oprogramowanie z błędem przez, który sygnalizacja otwarcia może być nieprawidłowa.
Raddii
Dzięki za wsparcie jak podłączyć. Napewno jak będę to robić to się odezwę.
Pzygmunt jak wykonać taka aktualizację?
Jak już będziesz miał moduł podłączony co clouda tj będzie widoczny w aplikacji to:
1. Przełącz go w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG przez min 5sek., aż dioda zacznie szybko migać
2. Połącz się z siecią WiFi rozpoczynającej się od nazwy "ZAMEL-SBW..."
3. Otwórz stronę http://192.168.4.1
4. Zmień "Firmware update" na YES i naciśnij "SAVE".
5. Uruchom ponownie moduł poprzez krótkie naciśnięcie przycisku CONFIG
Jak wszystko pójdzie OK to na cloud.supla.org przy tym module powinieneś zobaczyć wersję oprogramowania 2.7.13
Raddii
Właśnie udało mi się podłączyć SBW-02 i niestety napotkałem takie problemy:
- w przekaźniku furtka jest funkcja czas załączania przekaźnika, który u mnie powoduje ponowne zamknięcie bramy przesuwnej. Max jest 10 s. Ja bym potrzebował żeby była opcja "brak",
- przy bramie nie zmienia mi się ikona jak np. otwieram bramę,
- problem jest taki że są dwa czujniki: zamknięcia i otwarcia bramy a nie ma czujnika częściowego otwarcia bramy w funkcji furtka, przez to też jest problem, żeby ogarnąć zmianę ikony furtki.
Wytłumaczę od podstaw na czym mi zależy:
Mam bramę przesuwną z napędem came bx (wcześniej podałem link do instrukcji) z czujnikiem otwarcia i zamknięcia.
Teraz tak chciałbym aby - przy zamkniętej bramie oczywiście ikona bramy i furtki była zamknięta, przy otwartej bramie ikona bramy i furtki otwarta, a przy otwartej furtce ikona bramy zamknięta a ikona furtki otwarta.
MadOnion78
Po pierwsze sprawdź jaką masz wersję oprogramowania w swoim sbw - musisz mieć 2.7.13.
Druga sprawa Ty masz osobno bramę i frutkę czy bramę z funkcją furtki?
Raddii
Oprogramowanie mam 2.7.13. To jest brama przesuwna która ma opcje furtki.
Musisz zamontować dwa czujniki.
Możesz osiągnąć następujący efekt.
Otwarcie furtki - ikona bramy zamknięta, ikona furtki otwarta
Otwarcie bramy - ikona bramy i furtki otwarte.
Musisz zamontować czujniki w odpowiednich miejscach.
Do funkcji furtki musisz ustawić najkrótszy możliwy czas impulsu.
Raddii
A co się stanie jak IN1 i IN2 podłącze pod FC? A nie da się tego zrobić tak że brama korzysta z czujników otwarcia i zamknięcia A furtka korzysta tylko z czujnika zamknięcia i tylko gdy jest czujnik zamknięty to jest ikoną zamknięcia?
Return to “ZAMEL SBW-02”
