Zanik prądu, a włączenie światła
Sterownik RGB
Sk_uter
Zauważyłem, że zależnie od tego jak ręczny sterownik jest zostawiony to przy zaniku prądu i jego powrocie światło wraca lub nie (w module supli wyłączone), czy da coś się z tym zrobić, aby jak światło było wyłączone to powrót prądu go nie włączał?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Hej. Z Twojej wypowiedzi mam rozumieć że posiadasz wyłącznik bistabilny. Przy takim wyłączniku w przypadku, kiedy zostawisz go w pozycji ON i wyłączysz oświetlenie z poziomu aplikacji wtedy po zaniku i ponownym pojawieniu się napięcia pojawia się stan wysoki na wejściu IN SLW-01, więc się włącza. Aby się to nie działo musisz zastosować łącznik monostabilny, wtedy zawsze na IN po resecie zasilania będzie stan niski.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Sk_uter
Czyli bez zamiany przełącznika nic nie da się zrobić, bo fizycznie tutaj robi się napięcie?
Mam włącznik schodowy, więc to chyba bistabilny.
Mirosław F.
Tak musisz zmienić wyłącznik na taki impulsowy (dzwonkowy). I w konfiguracji SLW-01 zmienić na MONOSTABLE.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SLW-01”
