Nice Robus na Bluebus i SBW-02
Oskar
Witajcie,
chciałbym podłączyć moduł sbw-02 do bluebusa napędu robus z firmy nice. Czy ktokolwiek z Was dysponowałby dokumentacją techniczną ze zdjęciami, aby móc pokierować kompletną świeżynkę w tej dziedzinie?
Byłbym z góry wdzięczny za pomoc.
MadOnion78
Zasilanie jak na obrazku do A1 i A2 w module (zachowując biegunowość)
Ruch bramy najrozsądniej chyba do PP do 11 i 14 lub 21 i 24
Stan bramy: w centrali musisz przełączyć wyjście S.C.A. na "Aktywne, jeśli skrzydło zamknięte" i podłączyć do IN1 lub IN2
Jeszcze przeczytaj to, jeśli Twoj egzemplarz nie ma oprogramowania 2.7.13
viewtopic.php?f=58&t=6213
juras
Oskar wrote: Thu Feb 27, 2020 10:02 pm Witajcie,
Generalnie w napedach NICE nie podlaczasz do Bluebus'a modulow tylko jak kolega @MadOnion78 przedstawil powyzej
Swoja droga to w dziale SBW-01 jest troche o podlaczeniach do napedow NICE - podlaczeniach, podobnie bedzie w SBW-02 z tym, ze lepiej.
Ja tak podlaczylem swoj SBW-02 i wszystko dziala, otwiera/zamyka i pokazuje stan otwarty/zamkniety. Tylko sprawdz czy zasieg do routera jest wystarczajacy bo moze rozlaczac np. podczas sniezycy, ulewy, gradobicia, kokluszu, wojny ... itp... ;)
MadOnion78
Koledze zapewne chodziło, że ma wersję centrali Bluebus.
Jak nie masz furtki lub nie posiadasz przewodów (brama-furtka) to można jeszcze drugie wejście SBW-02 podłączyć do Close, odpowiednio przeprogramować i używać bramy z funkcją furtki.
Zasięg Wi-Fi to podstawa w każdym sprzęcie tego typu ; )
juras
Oskar wrote: Thu Feb 27, 2020 10:02 pm ... chciałbym podłączyć moduł sbw-02 do bluebusa napędu robus z firmy nice....
Aa... chyba, ze to uproszczenie bylo
No bo teraz to (chyba) wszystkie Robus'y od Nice maja "bluebus'a" do podlaczania np. fotokomurek itp... i tak tez zrozumialem
MadOnion78
Fotokomórek tak :twisted:
Trantitel
Sprawdziłem u siebie (nice robus 350) i niestety napęd ten nie posiada centrali, która pozwala zaprogramować sygnalizację bramy zamkniętej. Piszę jednak w temacie zasilania. Piszą w instrukcji (podobnie jak parę postów wyżej) o zasilaniu 24V -30%, +50%. U mnie tak to właśnie wygląda - jest 35V. Czy moduł Zamela da radę poprawnie działać?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Możesz podłączyć
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Trantitel wrote: Thu Apr 23, 2020 5:28 am Sprawdziłem u siebie (nice robus 350) i niestety napęd ten nie posiada centrali, która pozwala zaprogramować sygnalizację bramy zamkniętej. Piszę jednak w temacie zasilania. Piszą w instrukcji (podobnie jak parę postów wyżej) o zasilaniu 24V -30%, +50%. U mnie tak to właśnie wygląda - jest 35V. Czy moduł Zamela da radę poprawnie działać?
Ja mam Nice Robus 600 i sygnalizacja otwartej bramy działa na wyjściu OGI.
Mam 35V i SBW-01 działa tam bez problemu (zarówno jako zasilanie, jak i syngał IN.
Trantitel
Potwierdzam, że SBW-02 działa przy 35V bez problemu. W Robus 350, tak jak ktoś na forum podpowiedział, można wyjście S.C.A ustawić za pomocą przycisków. Podłączone do IN pokazuje stan bramy.
Return to “ZAMEL SBW-02”
