Supla rele x4 lc technology
Modulo rele de 4 canales que podemos controlar desde la App Supla
Y un canal de temperatura DS18B20 en Gpio2(necesita resistencia de 4,7kohm a +3,3v)
El modulo siempre tiene que estar en modo2 (Led rojo D7 encendido) y no debemos de pulsar S1 modo1 (Led azul D5 encendido).
Si estuviera en modo1 (Led azul D5 encendido) tenemos que mantener pulsado S2 mientras lo conectamos a la alimentación (cambia a modo2 Led rojo D7 encendido).
El Led verde D6 nos indica el estado: intermitente = no conectado o conectando , encendido = conectado (funcionamiento normal) , apagado = WiFiConfig.
El pulsador S2 nos permite acceder a WiFiConfig.
Memoria de estado para cortes de alimentación: si se produce una interupcion en la alimentación del modulo al reiniciar estará en el estado anterior al corte.
Para acceder al modo de configuración WiFi, pulsar S2.
Cuando está en modo de configuración WiFi, el dispositivo entra en modo Punto de acceso WiFi y el LED verde D6 se apaga.
Para ingresar o cambiar la configuración:
- Inicie sesión en https://cloud.supla.org (el registro es gratuito) y Active el registro para nuevo dispositivo.
- Conéctese a la WiFi llamada " Supla_LC4 " desde cualquier ordenador con una tarjeta de red inalámbrica y un navegador de Internet.
- Abra la Página: http://192.168.4.1
- Pulse en configure WiFi.
- En la página de configuración
- Seleccione la red WiFi en la parte superior pulsando la que corresponda y después ingrese la contraseña en Password.
- ingrese los datos para "suplaServer (svrX.supla.org), Email(Email de registro en supla) y Supla Device Name (nombre con el que se verá en la nube)"
- Para terminar pulse en Save para guardar los datos de configuración.
Actualización de Firmware a través del navegador web OTA: http: // XX: 81 / update
xx = IP del dispositivo. Por ejemplo http://192.168.1.22:81/update
Usuario: admin
Contraseña: pass
elmaya
zilhos
Excelente idea @elmaya !
muchas gracias por el aporte
elmaya
Añadido pulsador para control local en Gpio 0
Conectar el pulsador entre Gpio 0 y Gnd
Permite cambiar el estado de los 4 relés del siguiente modo:
-1 pulsación relé 1
-2 pulsaciones relé 2
-3 pulsaciones relé 3
-pulsación larga relé 4
-1 pulsación relé 1
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#include <FS.h> // ---- esp board manager 2.6.3 --- iwip Variant V2 Lower Memory
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h> // SoftVer, "2.3.1"
#include <io.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h> //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <ESP8266TrueRandom.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <Button2.h>
Supla::ESPWifi wifi("", "");
extern "C"
#include "user_interface.h"
char Supla_server[81]=("Set server address");
char Email[81]=("set email address");
char Supla_name[51]=("Supla_LC4");
char Supla_status[51];
bool shouldSaveConfig = false;
bool initialConfig = false;
bool state10 = true;
bool starting = true;
uint8_t an;
int s;
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE];
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE];
byte uuidNumber[16]; // UUIDs in binary form are 16 bytes long
static const char logo[] PROGMEM = "<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>";
byte relay_1_on[] = {0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2};
byte relay_1_off[] = {0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1};
byte relay_2_on[] = {0xA0, 0x02, 0x01, 0xA3};
byte relay_2_off[] = {0xA0, 0x02, 0x00, 0xA2};
byte relay_3_on[] = {0xA0, 0x03, 0x01, 0xA4};
byte relay_3_off[] = {0xA0, 0x03, 0x00, 0xA3};
byte relay_4_on[] = {0xA0, 0x04, 0x01, 0xA5};
byte relay_4_off[] = {0xA0, 0x04, 0x00, 0xA4};
unsigned long rele_milis = 0;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
WiFiManager wifiManager;
#define BUTTON_A_PIN 0
Button2 buttonA = Button2(BUTTON_A_PIN);
class LC_4x : public Supla::Io {
public:
void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
if ((pin == 100)){
if (val == 1){
Serial.write(relay_1_on, sizeof(relay_1_on));
delay(20);
}else{
Serial.write(relay_1_off, sizeof(relay_1_off));
delay(20);
if (state10 == false){
EEPROM.write(pin, val);
EEPROM.commit();
}return;}
if ((pin == 101)){
if (val == 1){
Serial.write(relay_2_on, sizeof(relay_2_on));
delay(20);
}else{
Serial.write(relay_2_off, sizeof(relay_2_off));
delay(20);
EEPROM.commit();
}return;}
if ((pin == 102)){
if (val == 1){
Serial.write(relay_3_on, sizeof(relay_3_on));
delay(20);
}else{
Serial.write(relay_3_off, sizeof(relay_3_off));
delay(20);
EEPROM.commit();
}return;}
if ((pin == 103)){
if (val == 1){
Serial.write(relay_4_on, sizeof(relay_4_on));
delay(20);
}else{
Serial.write(relay_4_off, sizeof(relay_4_off));
delay(20);
EEPROM.commit();
}return;}
if (pin <= 99) {
return ::digitalWrite(pin,val);
int customDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
if ((pin >= 100)&& (pin <= 103)){
return EEPROM.read(pin);
if (pin <= 99){
return ::digitalRead(pin);
}LC_4x;
void saveConfigCallback () {
shouldSaveConfig = true;
void ondemandwifiCallback () {
delay(2000);Serial.println("WIFI DISCONNECT");delay(20);
WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Email("email", "Email", Email, 81,"required");
WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
WiFiManagerParameter custom_Supla_status("status", "Supla Last State", Supla_status, 51,"readonly");
wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_server);
wifiManager.addParameter(&custom_Email);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
wifiManager.addParameter(&custom_Supla_status);
wifiManager.setCustomHeadElement(logo);
wifiManager.setMinimumSignalQuality(8);
//wifiManager.setShowStaticFields(true); // force show static ip fields
//wifiManager.setShowDnsFields(true); // force show dns field always
wifiManager.setConfigPortalTimeout(300);
if (!wifiManager.startConfigPortal("Supla_LC4")) {delay(20);Serial.println("WIFI GOT IP");delay(20);} else {delay(20);Serial.println("WIFI GOT IP");delay(20);}
strcpy(Supla_server, custom_Supla_server.getValue());
strcpy(Email, custom_Email.getValue());
strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
if(strcmp(Supla_server, "get_new_guid_and_authkey") == 0){
EEPROM.write(300, 0);
EEPROM.commit();
delay(100);
ESP.reset();
WiFi.softAPdisconnect(true); // close AP
void status_func(int status, const char *msg) { // ------------------------ Status --------------------------
if (s != status){
s = status;
if (s != 10){
strcpy(Supla_status, msg);
void guid_authkey(void) {
if (EEPROM.read(300) != 60){
int eep_gui = 301;
ESP8266TrueRandom.uuid(uuidNumber);
String uuidString = "";
for (int i = 0; i < 16; i++) {
int topDigit = uuidNumber[i] >> 4;
int bottomDigit = uuidNumber[i] & 0x0f;
uuidString += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid = uuidString.length();
for (int i = 0; i < length_uuid; ++i) {
EEPROM.put(eep_gui + i, uuidString[i]);
int eep_aut = 341;
String uuidString2 = "";
uuidString2 += "0123456789abcdef"[topDigit];
uuidString2 += "0123456789abcdef"[bottomDigit];
int length_uuid2 = uuidString2.length();
for (int i = 0; i < length_uuid2; ++i) {
EEPROM.put(eep_aut + i, uuidString2[i]);
EEPROM.write(300, 60);
EEPROM.commit();
delay(0);
read_guid();
read_authkey();
String read_guid(void) {
String read_eeprom = "";
int i, ii = 0;
int eep_star = 301;
int end_guid = eep_star + SUPLA_GUID_SIZE;
String temp_read = "0x";
for (i = eep_star; i < end_guid + 16; i = i + 1) {
temp_read += char(EEPROM.read(i));
read_eeprom += char(EEPROM.read(i));
if ( (i % 2) == 0) {
char *_guid = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
GUID[ii] = strtoul( _guid, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
String read_authkey(void) {
int i, ii = 0;
int eep_star = 341;
int end_authkey = eep_star + SUPLA_AUTHKEY_SIZE;
for (i = eep_star; i < end_authkey + 16; i = i + 1) {
char *_authkey = strcpy((char*)malloc(temp_read.length() + 1), temp_read.c_str());
AUTHKEY[ii] = strtoul( _authkey, NULL, 16);
temp_read = "0x";
ii++;
return read_eeprom;
void setup() {
wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
Serial.begin(115200);
delay(0);
EEPROM.begin(1024);
if (EEPROM.read(300) != 60){initialConfig = true;}
guid_authkey();
delay(20);Serial.println("0,CLOSED");delay(20);
if (WiFi.SSID()==""){ initialConfig = true;}
buttonA.setClickHandler(click);
buttonA.setLongClickHandler(longClick);
buttonA.setDoubleClickHandler(doubleClick);
buttonA.setTripleClickHandler(tripleClick);
if (SPIFFS.begin()) { // ------------------------- wificonfig read -----------------
if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
// Serial.println("reading config file");
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
if (configFile) {
size_t size = configFile.size();
std::unique_ptr<char[]> buf(new char[size]);
configFile.readBytes(buf.get(), size);
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
JsonObject& json = jsonBuffer.parseObject(buf.get());
if (json.success()) {//Serial.println("\nparsed json");
const char* configSupla_server = json["Supla_server"];if (configSupla_server != nullptr){strcpy(Supla_server, json["Supla_server"]); }else{initialConfig = true;}
const char* configEmail = json["Email"];if (configEmail != nullptr){strcpy(Email, json["Email"]); }else{initialConfig = true;}
const char* configSupla_name = json["Supla_name"];if (configSupla_name != nullptr){strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]); }else{initialConfig = true;}
} else {
wifi_station_set_hostname(Supla_name);
WiFi.mode(WIFI_STA);
SuplaDevice.addRelay(100, false);
SuplaDevice.addRelay(101, false);
SuplaDevice.addRelay(102, false);
SuplaDevice.addRelay(103, false);
new Supla::Sensor::DS18B20(2);
SuplaDevice.setName(Supla_name);
SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
wifi.enableSSL(false);
SuplaDevice.begin(GUID,Supla_server,Email,AUTHKEY);
void loop() {
if (initialConfig == true){ondemandwifiCallback();}
if (rele_milis < millis()){
if (EEPROM.read(100) != 0){delay(20);Serial.write(relay_1_on, sizeof(relay_1_on));delay(20);}else{delay(20);Serial.write(relay_1_off, sizeof(relay_1_off));delay(20);}
if (EEPROM.read(101) != 0){delay(20);Serial.write(relay_2_on, sizeof(relay_2_on));delay(20);}else{delay(20);Serial.write(relay_2_off, sizeof(relay_2_off));delay(20);}
if (EEPROM.read(102) != 0){delay(20);Serial.write(relay_3_on, sizeof(relay_3_on));delay(20);}else{delay(20);Serial.write(relay_3_off, sizeof(relay_3_off));delay(20);}
if (EEPROM.read(103) != 0){delay(20);Serial.write(relay_4_on, sizeof(relay_4_on));delay(20);}else{delay(20);Serial.write(relay_4_off, sizeof(relay_4_off));delay(20);}
if (s == 17) {Serial.println("0,CONNECT");delay(20);}else{;Serial.println("0,CLOSED");delay(20); }
rele_milis = millis() +5000;
if (shouldSaveConfig == true) { // ------------------------ wificonfig save --------------
JsonObject& json = jsonBuffer.createObject();
json["Supla_server"] = Supla_server;
json["Email"] = Email;
json["Supla_name"] = Supla_name;
File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
if (!configFile) { }
json.printTo(configFile);
configFile.close();
delay(5000);
ESP.restart();
buttonA.loop();
SuplaDevice.iterate();
delay(50);
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED){
if (starting){
httpUpdater.setup(&httpServer, "/update", "admin", "pass");
httpServer.begin();
starting = false;
httpServer.handleClient();
if (Serial.available())
String S_data = Serial.readString();
if (S_data.indexOf("RESTORE") >0) {initialConfig = true;Serial.flush();}
switch (s) {
case 17:
if (state10 == true){
for (int i = 0; i < 4; i++) {
if (EEPROM.read(i +100) >= 1){
SuplaDevice.relayOn(i, 0);
delay(20);
state10 = false;
break;
case 10:
state10 = true;
break;
void click(Button2& btn) {
if (EEPROM.read(100) >= 1){SuplaDevice.relayOff(0);}else{SuplaDevice.relayOn(0, 0);}
void doubleClick(Button2& btn) {
if (EEPROM.read(101) >= 1){SuplaDevice.relayOff(1);}else{SuplaDevice.relayOn(1, 0);}
void tripleClick(Button2& btn) {
if (EEPROM.read(102) >= 1){SuplaDevice.relayOff(2);}else{SuplaDevice.relayOn(2, 0);}
void longClick(Button2& btn) {
if (EEPROM.read(103) >= 1){SuplaDevice.relayOff(3);}else{SuplaDevice.relayOn(3, 0);}
}You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
