Sterowanie bojlera
elegantandrogyne
Się pochwalę, a co :)
Celem projektu w wersji podstawowej jest włączanie bojlera tylko w wybranych godzinach dnia, konkretnie w 3...7 i 13...16 (taryfa G12r u Energi). Oprócz tego możliwość ręcznego włączenia/wyłączenia i pomiar temperatury na bieżąco.
Planuję rozwinąć o różne programy temperaturowe (np. 3...7 grzać do 80°C, 13-15 do 50°C, a raz na tydzień albo dwa zagrzać do 85°C w celu wybicia legionelli).
Bojler to Stiebel Eltron SH120S (niestety nie SHZ, gdzie trzeba zrobić mniej przeróbek). Oryginalnie wygląda tak:
Dodaję stycznik, zasilacz wtyczkowy 5V w obudowie Z60 oraz elektronikę Olimex ESP8266-EVB + MOD-WIFI-ESP8266-DEV.
Wykorzystuję do tego fabryczne "szyny" TH35 i mocowanie od szyny zaciskowej N.
Dodaję też DS18B20 na przewodach w izolacji teflonowej (odporne na wysokie temperatury), zaizolowany rurką termokurczliwą. Wprowadzam go do rurki na czujniki w zespole grzałki.
Kod źródłowy - typowy w Arduino.
Przycisk zasilania (start/stop) jest na GPIO 0 tj równolegle z przyciskami na płytce i samym module; przekaźnik jest na GPIO 5, a magistrala 1Wire do DS18B20 - na GPIO 12.
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// GPIO definitions
const int gpio_button = 0;
const int gpio_relay = 5;
const int gpio_w1 = 12;
//global variables for power_button()
int relay_channel = 0;
int last_button_state = 0;
// wifi credentials
const char* ssid     =   "twoja_nazwa_sieci_wifi";
const char* password = "twoje_hasło_do_wifi";
// Supla server access
const char* device_name = "Bojler";
const char* server_address = "twój_adres_serwera_supla";
const int location_id = twój_location_id;
const char* location_password = "twoje_hasło_do_serwera_supla";
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = guid_wygenerowany_na_stronie;
uint8_t mac[6] = adres_mac_modułu;
// DS18B20 Sensor read implementation
OneWire oneWire(gpio_w1);
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
    return t;
// button read and state toggle
void power_button() {
  int state = digitalRead(gpio_button);
  char* relay_value;
  int relay_state = digitalRead(gpio_relay);
  if (state == last_button_state) return;
  last_button_state = state;
  if (state == 0) {
  delay(200);
  if (state == 0) {
    digitalWrite(gpio_relay, !relay_state);
    SuplaDevice.channelValueChanged(relay_channel, !relay_state);
void setup() {
  sensors.begin();
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // initialize GPIOs
  relay_channel = SuplaDevice.addRelay(gpio_relay, 0, 0, false, SUPLA_BIT_RELAYFUNC_POWERSWITCH);
  SuplaDevice.setName(device_name);
  SuplaDevice.begin(GUID, mac, server_address, location_id, location_password);
void loop() {
  power_button();
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          return cb;
elegantandrogyne
Stycznik:
DS-ka na przewodach:
W akcji:
Jak zamierzasz ogarnąć temat harmonogramu? Jakiś zegar czasu rzeczywistego będzie/jest?
elegantandrogyne
Harmonogram po stronie serwera.
wojtas567
Na zdjęciach nie widać za bardzo ale jakby co to termostat oryginalny wyłączy grzałkę?
elegantandrogyne
Oczywiście - zostawiam fabryczny termostat jako element odpowiedzialny za bezpieczeństwo.
eradek
Hej, bardzo ciekawy projekt mam w zamiarach zrobić podobne sterowanie do zbiornika buforowego 1500l. Czy możesz podzielić się schematem? Głównie jak sterujesz stycznikiem?
nava
Cześć
Czy ktoś jeszcze zgłębił temat sterowania bojlerem Stiebel? Posiadam model Stiebel SHZ80 i potrzebuję wskazówek. Pozdrawiam Arek
