[s]stałokodowy[/s] zmiennokodowy
Hobo
Ostatnim czasem "pozyskałem" pilot [s]stałokodowy[/s] zmiennokodowy, oczywiście w zestawie czyli brama. Skoro mam już ten pilot, który ma dwa kanały i dla mnie starczy to pytanie nasuwa się takie mi :) :
czy jest jakiś moduł - napięciowy/beznapięciowy - do sterowania bramą garażową (kontaktron), działający z suplą oczywiście, na 433MHz i do tego dla tego pilota czyli [s]stałokodowy[/s] zmiennokodowy (SPACE S2)?
[EDIT]: za duży wybór ;) - chodzi oczywiście o zmiennokodowy
Jeśli nie uważałeś jak robiłeś to rób jak uważasz.
Jeśli uważałeś to bądź pewny tego co zrobiłeś.
piomar2
Nie wiem co to jest (SPACE S2) ale kiedyś "skleciłem" sterowanie dublujące pilota (2 kanały) do otwierania bramy u kolegi @Jaguś. Układ na wemosie mini. Trzeba przeczytać kody ze swojego pilota i uzupełnić kod w swoje dane. Nie wiem czy pomogłem... :roll:
//Brama_1
//Nadajnik D7 - 13 (data), +3V3 i masa
// 2 x Pu (w cloudzie) - Otwieranie furtki 0,5 sek
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <IEEE754tools.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
WiFiClient client;
const char* ssid     = "xxxx";////nazwa wifi
const char* password = "xxxx";////hasło wifi
void setup() {
  Serial.begin(115200);
   mySwitch.enableTransmit(13);//nadajnik
  // Replace the falowing GUID
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xE5,0x95,0x61,0x6F,0xA4,0x9A,0x69,0x8B,0x3F,0x06,0xE3,0xF6,0x01,0x43,0x25,0xB6};
//https://www.supla.org/arduino/get-guid
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
       SuplaDevice.addRelay(4, true);
       SuplaDevice.addRelay(5, true);
  SuplaDevice.setName("Brama");
                    "svr1Xsupla.org",  // SUPLA server address ////Twój serwer supla
                    xxxx,              // Location ID         ////Lokalizacja
                    "xxxx");           // Location Password  ////Hasło do lokalizacji
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  //****************************otw bramy *****
if (digitalRead(4) == LOW){
mySwitch.send(kod_1, 24);
       delay(100);
//*************************** zam bramy *****
 if (digitalRead(5) == LOW){
mySwitch.send(kod_2, 24);
       delay(100);
// Supla.org ethernet layer
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  return client.connected();
  client.stop();
  WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = NULL;
  //cb.get_temperature_and_humidity = NULL;
  cb.get_rgbw_value = NULL;
  cb.set_rgbw_value = NULL;
  return cb;
Hobo
SPACE (CAME) to model pilota; s2/s4 to oznaczenia odpowiednio dwu i cztero-kanałowy.
Dzięki, na pewno pomogłeś jeśli chodzi o wiedzę - ja natomiast przepraszam za pomyłkę bo chodzi o pilot zmiennokodowy a nie stałokodowy - a nie wiem jak to się ma do Twojej odpowiedzi.
Z tego co znalazłem to sonoff rf współpracuje z pilotami stałokodowymi (chyba że się znowu mylę) ale jak już pisałem - za duży wybór :D
piomar2
zmienno - kodowych nie ćwiczyłem. Chyba przy nich nie obędzie się bez dodatkowej elektroniki(dekodera).
Duch__
Been thanked: 6 times
Poczytajcie o protokole "keeloq".
Hobo
Czy nawet jeśli znajdzie się odpowiedni moduł to supla będzie się komunikować po tym protokole?
Duch__
Mało prawdopodobne, gdyż autor tego protokołu, firma Microchip udostępnia ten protokół tylko na swoje układu, jedyne wyjście to kupić pilota "zgodnego z bramą", podlutować się przekaźnikami pod przyciski i tyle.
Dodatkowa sprawa to keeloq od producenta A jest niezgodny z z producentem B (w protokole jest zaszyta informacja o producencie).
