LED RGB na ESP-01
hanuer
Czy sterownik wifi do LED RGB zrobiony na ESP-01s bedzie poprawnie działał na supli? Nie wystapią jakieś programowe przeszkody?
edm
Jest sprawdzone rozwiązanie za nieduże pieniądze, nie prościej?
https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?f=70&t=5966
hanuer
Czytalem juz o tym rozwiązaniu. Nieduże pieniadze to sprawa idywidualna. Czy prosciej nie wiem. Na pewno co najmniej 4x drożej niż przy zastosowaniu ESP.
elmaya
ESP12E or Esp12F will not be more expensive and you will have the gpio you need.
ESP12E lub Esp12F nie będą droższe i będziesz mieć gpio, którego potrzebujesz.
