Cześć,
Płytka: Sonoff basic RF R2 Power V1.0
Soft:
# Multiboard by Espablo
Supla for ESP8266
Firmware v2.7.2
Pacjent nie może się połączyć z serwerem supli gdy dostaje zasilanie 230v na wejscie płytk(z własnego zasilacza) zielona dioda miga i na tym się kończy. Ostatni status Registered and Ready, wiec błąd konfiguracji nie wchodzi w grę.
Sprawdzałem napięcie na pinach 3v3 i GND gniazda programowania i wynosi 3.32V.
Jeżeli płytka jest zasilana z programatora przez gniazdo programowania (podłączone piny 3v3 i GND) łączy się z serwerem supli po ok 2 sekundach, więc tutaj również wykluczamy błąd błędnych danych konfiguracyjnych.
Płytka wcześniej działała, wydaje mi się, że problem pojawił się gdy zmieniłem button1_type: na monostable. Próbowałem potem wrócić do standardowych ustawień poprzez fleszowanie plikiem blank_1MB.bin i ponowne wgranie multiboarda z domyślnymi ustawieniami jednak to nie pomogło.
Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiego zachowania?
Sonoff basic RF R2 Power V1.0 nie łączy się z siecią wifi gdy zasilany jest z własnego zasilacza
Czajusek
Maniek913
Miałem też kilka razy podobny problem, z różnymi płytkami - raz nawet z basicem - niestety moim zdaniem to specyficzne uszkodzenie modułu - jeżeli masz inny egzemplarz to wgraj identyczny soft i porównaj efekty. Przeważnie przy lutowaniu np. pinów sprzętem bez zabezpieczenia ESD lub dotyku naelektryzowanym palcem , narzędziem z dochodzi do takich "felerów" .Co ciekawe taki "uszkodzony" moduł z pewnymi softami może nawet funkcjonować w miarę normalnie. Nawet pokusiłem się celem eksperymentu na wymianę w tym basicu samego układu ESP8266 i problem zniknął, więc na pewno tu chodzi o jakieś uszkodzenie układu.
Czajusek
Miałem podejrzenie, że może to być wina sprzętowa. Twoja odpowiedź to potwierdza. W ramach eksperymentu spróbuję wrzucić jakiś inny soft, może ruszy.
Dzięki za odpowiedź.
Zybi
Gratuluję zdolności manualnych i dobrego sprzętu. Sam nie podjąłbym się takiej operacji.Maniek913 wrote: Tue Apr 07, 2020 6:11 pm ...
Maniek913
Nie jest to specjalnie trudne, zresztą nie miałem nic do straceniaZybi wrote: Tue Apr 07, 2020 6:39 pmGratuluję zdolności manualnych i dobrego sprzętu. Sam nie podjąłbym się takiej operacji.Maniek913 wrote: Tue Apr 07, 2020 6:11 pm ...
Czajusek
Panowie, gdy już przymierzałem się do odcięcia części płytki z zasilaniem i przerobienia jej na termometr zasilany 3,3v ze złącza do programowania, zauważyłem zimny lut na kondensatorze - poprawiłem i płytka zaczęła działać.
