Wemos d1 mini skrzynka na listy
L0L3K
Witam, wpadłem na pomysł żeby zrobic w skrzynce pocztowej czujnik, widziałem to już gdzieś kilka razy w internecie. Jest jakis soft supli, który móglbym zainstalować na wemos? klapa mojej skrzynki otwiera sie na zewnątrz więc musiałbym założyć kontaktron więc czy moge przylutować go bezpośrednio do wemosa? i jak? :ugeek:
shimano73
Szukaj , szukaj , bo to już bylo na forum 😁
L0L3K wrote: Wed Apr 08, 2020 12:13 pm Witam, wpadłem na pomysł żeby zrobic w skrzynce pocztowej czujnik, widziałem to już gdzieś kilka razy w internecie. Jest jakis soft supli, który móglbym zainstalować na wemos? klapa mojej skrzynki otwiera sie na zewnątrz więc musiałbym założyć kontaktron więc czy moge przylutować go bezpośrednio do wemosa? i jak? :ugeek:
Masz zasilanie doprowadzone do skrzynki?
Jeśli chcesz sprawdzać stan na podstawie klapki (wrzucenie listu) i dźwiczek (wyjęcie poczty), to potrzebujesz dwa czujniki (kontaktrony/mikroprezłączniki).
Ja planowałem tak robić, ale ostatecznie zdecydowałem się na inne rozwiązanie (na razie ciągle w planach). Do skrzynki mam doprowadzony przewód z automatu bramy przesuwnej, gdzie siedzi SBW-01. W skrzynce na listy zamontuję przekaźnik i dwa mikroprzełączniki. Będą podłączone tak, aby po otwarciu klapki włączał się przekaźnik, zatrzaskiwał w takiej pozycji i dawał sygnał do SBW-01. Otwarcie drzwiczek (wyjęcie poczty) odłączy zasilanie od prezkaźnika i przestawi go w pozycję NO, i sygnał "brak poczty" poleci do SBW.
Oczywiście zamiast SBW można podłączyć cokolwiek innego (np Wemos)
L0L3K
klew wrote: Wed Apr 08, 2020 12:44 pm
W sumie to wystarczyłby mi czujniik otwarcia klapki a zasilanie da rade załatwic :P
L0L3K wrote: Wed Apr 08, 2020 1:01 pm W sumie to wystarczyłby mi czujniik otwarcia klapki a zasilanie da rade załatwic :P
A jak chcesz resetować stan sygnału?
Zibi
Robiłem u siebie pocztę plus powiadomienia. Program do powiadomień super zrobił Piomar2. Listonosz wrzuca list i mam powiadomienie na tel o nowej poczcie w postaci dźwięku i tekstu na tel. Jest wszystko na forum. Moje rozwiązanie jest proste i co najważniejsze na baterii w skrzynce urządzenie wytrzyma co najmniej rok, a nawet więcej.
lukosław
Zibi, mógłbyś podrzucić jakieś linki? W teorii wszystko jest na forum, ale w praktyce często porozrzucane po tylu tematach, że naprawdę trudno to ogarnąć.
Zibi
L0L3K
Nie wiesz czy gdzieś na forum jest opisany ten sposób na dwa kontraktony i soft do tego
L0L3K wrote: Mon Apr 13, 2020 4:32 pm
Rozwiązanie z przekaźnikiem i dwoma kontaktronami/przełącznikami jest "sprzętowe" i da sygnał na dowolne wejście cyfrowe (najlepiej przez optoizolację).
Można też to zrobić softowo bez przekaźnika. Na nowej bibliotece wystarczy kilka linijek kodu, tylko musiałabym dorzucić "wirtualny sensor" którego stan zmienia się w programie.
Które rozwiązanie wolisz?
