3xPZEM-004T + LCD20x4 + relay
Rafaello
pochwalę się tym co udało mi się zmajstrować przy mojej głównej rozdzielni, jako że licznik mam w granicy, do trzech PZEMów dodałem jeszcze LCD 20x4 który na bieżąco pokazuje moc czynną oraz pobraną energię dla każdej fazy oraz sumarycznie dla trzech. Dodatkowo jeszcze dorzuciłem jeden przekaźnik, dla sterowania oświetleniem elewacji.
Maniek913
BRAWO ,Fajnie ci to wyszło
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Również gratuluję. Całkiem zacnie to wygląda.
Maniek913
Możesz przedstawić jak dopisałeś obsługę wyświetlacza?
Been thanked: 9 times
Super, widzę że ogarnąłeś temat :)
Od siebie mam jeszcze taki pomysł do rozważenia, może dodaj sobie przycisk monostabilny fizyczny i zdefiniuj go w programie na jakimś wolnym GPIO, po uruchomieniu którego przez zadany czas będzie działał wyświetlacz i pokazywał pomiary. Podczas codziennego użytkowania przecież nie będziesz na niego patrzył, więc po co ma niepotrzebnie świecić i zżerać prąd ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Rafaello
lesny8 wrote: Thu Apr 09, 2020 8:09 pm Super, widzę że ogarnąłeś temat :)
Myślałem o tym, w sumie mam wolne GPIO12 i 14,
może po świętach dorzucę faktycznie przycisk, jak nie poradzę sobie ze szkicem, poproszę was o pomoc.
Rafaello
Maniek913 wrote: Thu Apr 09, 2020 7:27 pm Możesz przedstawić jak dopisałeś obsługę wyświetlacza?
Bardzo proszę, poniżej mój kod z obsługą wyświetlacza na bazie kodu od kolegi @klew. Zresztą bez wspomnianego kolegi w ogóle ten kod by nie powstał. @klew jeszcze raz dzięki
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/three_phase_PzemV3.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("XXXXX", "XXXXXX");
// LCD
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define BACKLIGHT_PIN 3
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
PZEM004Tv30 pzem1(3, 4);
PZEM004Tv30 pzem2(3, 5);
PZEM004Tv30 pzem3(3, 1);
unsigned long previousMillis = 0 ;
const long interval = 5000 ;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {XXXXXXXXXXXXXX};
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {XXXXXXXXXXXXXXXX};
wifi.enableSSL(false);
    new Supla::Sensor::ThreePhasePZEMv3(3, 4, 3, 5, 3, 1);
    new Supla::Control::Relay(13);
            "xxxx.supla.org", // SUPLA server address
            "[email protected]", // Email address used to login to Supla Cloud
// LCD
 Wire.begin(0,2);
  lcd.begin(20,4);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.home();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Moc: ");
    lcd.setCursor(19, 0);
    lcd.print("W");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Ene: ");
    lcd.setCursor(17, 1);
    lcd.print("kWh");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("Moc cal: ");
    lcd.setCursor(19, 2);
    lcd.print("W");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("Ene cal: ");
    lcd.setCursor(17, 3);
    lcd.print("kWh");
void loop() {
    SuplaDevice.iterate();
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print("             ");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("           ");
lcd.setCursor(9, 2);
lcd.print("        ");
lcd.setCursor(9, 3);
lcd.print("      ");
float moc1 = pzem1.power();
float moc2 = pzem2.power();
float moc3 = pzem3.power();
  lcd.print(moc1, 0); lcd.print(" "); lcd.print(moc2, 0); lcd.print(" "); lcd.print(moc3, 0);
float ener1 = pzem1.energy();
float ener2 = pzem2.energy();
float ener3 = pzem3.energy();
  lcd.print(ener1, 0); lcd.print(" "); lcd.print(ener2, 0); lcd.print(" "); lcd.print(ener3, 0);
float moc = pzem1.power() + pzem2.power() + pzem3.power();
  lcd.print(moc, 2);
float ener = pzem1.energy() + pzem2.energy() + pzem3.energy();
  lcd.print(ener, 2);
previousMillis = currentMillis ;
Return to “Zrób to sam”
