Witam.
Korzystam z modułu SBW - 01 od kilku miesięcy. Co kilka dni moduł zawiesza się i kropki są czerwone .
Zastanawiam się co może być przyczyną.
Jest w dobrym zasięgu Wi-fi.
Zamel sbw 01 zawiesza sie
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest Twój router lub też konfiguracja Twojej sieci Wi-Fi.
Czy masz taki sam SSID (nazwa sieci Wi-Fi) dla pasma 2.4 GHz i 5 GHz?
Czy masz jakieś dodatkowe routery w celu wzmocnienia sygnału Wi-Fi i czy są one skonfigurowane w trybie Access Point, czy w trybie routera?
juras
* Ja mialem podobnie ale z drukarka WiFi i TV od LG.
Co jakis czas (glownie po zaniku zasilania) gubily urzadzenia polaczenie z router'em - mialem ukryta siec SSID
Przestalem ja ukrywac i teraz zadnego problemu z polaczeniami nie mam
* Moze jeszcze modul ma problemy z domena, ja zmienilem za rada @pzygmunt na stale IP i teraz dziala wszystko poprawnie
- Been thanked: 59 times
Zacznij od prostego eksperymentu. Jak moduł straci połączenie to nic nie rób poza restartem routera.
Jeśli po kilkunastu minutach moduł wróci to masz odpowiedź.
Upewnij się też czy nie masz konfliktów IP w swojej sieci np. czy DHCP nie przydziela adresów, które gdzieś są przypisane na stałe.
Upewnij się również czy nie masz więcej niż jednego serwera DHCP w swojej sieci. Może być tylko jeden.
Tozu
Dzięki za podpowiedź.
Sprawdziłem to wszystko i nadal to się działo. Później doczytałem się w innych postach żeby zmienić DNS -y na google. Narazie to pomogło.
Sorki ale jestem laikiem w tej dziedzinie więc troche sie zeszło.
