Sonoff Mini - problem z pobraniem MAC
Magical Moments
Posiadam Sonoff Mini DIY, programator FT232RL, i duży problem z wgraniem firmware
A więc po kolei:
1. Kabelki dolutowuje do płytki
2. Podpinam GND do GND, 3V do VCC, TX-RX, RX-TX
3. Uruchamiam flash_download_tools_v3.6.8 lub v.1.2
4. dodaje pliki softu, ustawiam parametry
5. przytrzymuje przycisk na sonoff'ie i podpinam usb
6. daje erase i ściana:
wyskakuje komunikat:
Próbowałem kombinacji ze zworką, bez zworki, z wciśniętym przyciskiem przy podpinaniu i bez przycisku.
Próba wgrania firmware kończy się również błędem:
Putty pokazuje tylko świecący zielony kursor i brak jakiejkolwiek reakcji.
Przejrzałem tematy:
viewtopic.php?t=2108&start=20
viewtopic.php?f=29&t=2364&start=130
Niestety bez skutku
Dodam że sonoff dostaje zasilanie tzn. bez wciśnięcia przycisku i podłączeniu dioda mruga na niebiesko.
Niemożliwe nie istnieje, zawsze jest rozwiązanie.
Młotek, Gafa, Trytki - będzie jak nowe.
SRW-01 x 4
Sonoff MINI x 2
Gosund SP111 x 8
Musisz zaznaczyć te pola:
I jeszcze jedno.
Chyba najważniejsze.
W sonoffie mini jest esp8285, a Ty próbujesz wgrać pod esp8266.
Magical Moments
A więc tak:
Patryk wrote: Sun Apr 19, 2020 7:49 pm I jeszcze jedno.
Okej, czyszczenie poszło, wgranie softa nadal nie:
wersja bez zworki:
wersja ze zworką:
SRW-01 x 4
Sonoff MINI x 2
Gosund SP111 x 8
Po wyczyszczeniu pamięci ERASE, trzeba wyciągnąć programator z USB i ponownie włożyć trzymając wciśnięty przycisk (gpio0).
Magical Moments
Wielkie dzięki, poszło, teraz kolejny problem
łącze się z suplą, wchodzę na 192.168.4.1 - konfiguruje i zapisuje
uruchamiam w cloud dodawanie urządzeń
i przez apkę chce dodać i niestety wyskakuje błąd, jakiś pomysł ?
Ps. Jak uda mi się uruchomić i skonfigurować to zrobię opis krok po kroku konkretnie dla MINI
SRW-01 x 4
Sonoff MINI x 2
Gosund SP111 x 8
Po zapisaniu ustawień ( SAVE ) zresetowałeś moduł ?
( Odłączyłeś na chwilę napięcie ).
Magical Moments
Tak, resetowałem moduł. nic to nie dało.
Pozostawiłem, odłączony a dzisiaj po południu cud, sam się znalazł w aplikacji.
w tygodniu wezmę następny to zaobserwuje jak się zachowa.
Dopytam jeszcze o podstawkę do programowania, bo chętnie poszukam kogoś kto wydrukuje, tylko pytanie czy się to sprawdza?
I jakie najlepsze są do tego goldpiny ?
SRW-01 x 4
Sonoff MINI x 2
Gosund SP111 x 8
Magical Moments wrote: Mon Apr 20, 2020 6:24 pm Tak, resetowałem moduł. nic to nie dało.
Prawdopodobnie nie odświerzyłeś strony CLOUD-a po dodaniu modułu.
Magical Moments
A więc tak jak obiecałem, dziękuje @Patryk za pomoc, dodaje szczegółowy opis instalacji firmware:
1. Temat które warto przejrzeć:
a) viewtopic.php?f=8&t=5165&start=130 - Tutaj firmware oraz rozwiązania niektórych problemów
2. Oprogramowanie do pobrania:
a) download/file.php?id=9420 - Firmware Sonof Mini v2.1 - @Patryk
b) https://redirect.viglink.com/?format=go ... v3.6.8.zip - Flash Download Tools v3.6.8
3. Elementy potrzebne do instalacji:
a) Sonoff Mini (ja posiadam wersję DIY)
b) Programator (używam FT232RL)
c) Kable Dupont - 4szt (końcówki żeńskie z drugiej strony dowolne ponieważ je obcinamy - nie zalecam lutowania pinów męskich do płytki ponieważ można urwać ścieżki)
d) Kabel USB - Mini USB (proponuje wybrać jak najkrótszy)
e) Lutownica, szkło powiększające (najlepiej użyć stacji lutowniczej aby nie popalić ścieżek)
f) Obcinaczki do kabli lub nożyk
4. Instrukcja krok po kroku:
a) Otwieramy sonoff'a ściskając dwa boki górnej części obudowy.
b) Wyciągamy płytkę delikatnie rozchylając dolną obudowę
c) Obcinamy końcówki kabli Dupont, zachowując żeńskie które przyjdą do programatora
d) Lutujemy Kable do otworów w płytce PCB z oznaczeniami RX, TX, 3,3V oraz GND
e) Podłączamy kable do programatora zachowując szczególną ostrożność! W kolejności:
GND - GND
TX - RX
RX - TX
3.3V - Vcc
W programatorze ustawiamy zworkę na 3.3V
Dodatkowo zakładamy zworkę w Sonnof obok przycisku GPIO0.
f) Podpinamy kabel złączem USB Mini do programatora.
g) Uruchamiamy Flash Download Tools v3.6.8, wybieramy opcję drugą tj. ESP8285 DownloadTool (ponieważ Sonoff Mini posiada taki moduł, kolejne podziękowania za tą informację dla @Patryk).
h) Wprowadzamy ustawienia jak poniżej:
SPI SPEED: 40MHz
SPI MODE: DOUT
FLASH SIZE 8Mbit
Otwieramy pliki z softa pobranego powyżej i ustawiamy:
esp_init_data_default.bin wartość : 0xfc000
sonoff_mini_1024_DOUT_eagle.flash.bin wartość: 0x00000
sonoff_mini_1024_DOUT_eagle.irom0text.bin wartość: 0x40000
wszystkie "ptaszki" przy wierszach muszą być zaznaczone (linijki zrobią się zielone)
!!WAŻNE!! - dla danego firmware ustawienia mogą się różnić, trzeba sprawdzić w pliku readme.txt etc. lub w tym przypadku Sonoff Mini v2.1.txt
i) Teraz podpinamy kabel USB do komputera jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk GPIO0 (ten który służy do wprowadzenia Sonoffa w tryb konfiguracji). Po podpięciu zwalniamy przycisk. Dioda nie powinna mrugać.
j) Ustawiamy port pod którym mamy podpięty programator (wybieramy z listy COM:) i wciskamy ERASE w celu wyczyszczenia pamięci. Po uzyskaniu komunikatu FINISH odpinamy kabel usb z komputera. odczekujemy kilka sekund i podpinamy ponownie z wciśniętym przyciskiem GPIO0
k) Wciskamy przycisk START i oczekujemy na komunikat FINISH. Odpinamy Sonnof'a, odczekujemy kilka sekund, ściągamy zworkę z naszego modułu. podpinamy ponownie kabel USB. Nasz Sonnof powinien być w trybie konfiguracji i mrugać szybkim niebieskim światłem.
5. Tryb Konfiguracjii:
a) Łączymy się do sieci Wi-Fi rozgłaszanej przez moduł która w nazwie ma SUPLA
b) Wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy adres 192.168.4.1
c) Wprowadzamy konfigurację ze strony cloud.supla.org (proponuje uruchomić tę stronę na smartfonie). Zapisujemy dane, po otrzymaniu komunikatu zwrotnego zamykamy stronę. Odpinamy kabel USB, odczekujemy kilka sekund. podpinamy ponownie tym razem również bez przycisku.
d) Uruchamiamy aplikację SUPLA na telefonie nasz przełącznik powinnien być już tam widoczny.
Zdjęcia dodam podczas konfiguracji następnego Sonoff'a
Jeżeli coś przeoczyłem proszę o informację.
SRW-01 x 4
Sonoff MINI x 2
Gosund SP111 x 8
