Hej wszystkim, nie znalazłem odpowiedzi na forum więc zapytam, czy istnieje soft do obsługi tego czujnika ?
https://botland.com.pl/pl/czujniki-wilg ... gleby.html
Czujnik wilgotności gleby
hZkgZK
Jakiegoś specjalnego softu do tego nie trzeba. Wyjście cyfrowe obsługuje się jak każdy inny czujnik np kontaktron - stan "OFF" albo "ON". Wyjście analogowe potraktować po prostu jako liczbę - wartości będą od 0 do 1023 ale nie wiem czy Supla wspiera?
Co do samych czujników to osobiście nie polecam a w szczególności tych najtańszych bo po prostu rdzewieją
Trochę lepsze pojemnościowe - nie rdzewieją ale o czy dają pomiary na których można polegać - wątpię. Testowałem/testuje również Xiaomi Mi Flora. Miałem 2 różne wbite w ten sam kwiatek i odczyty bardzo się różniły. Jeszcze nie trafiłem na tani i w miarę doby czujnik wilgotności gleby.
Podlinkowany czujnik to raczej tylko do nauki programowania. Nie nadaje się do faktycznego zastosowania
Pawele
A jakie polecicie czujniki do wkopania kilka/kilkanaście cm do ziemi?
AndreVacul
Byłbym na twoim miejscu i szukał instrukcji w Internecie. A potem wszyscy mówią, że mówią, że nic nie jest trudne. A potem po sześciu miesiącach awaria, ponieważ została użyta nieprawidłowo.miko1282 wrote: Mon Apr 20, 2020 7:12 pm Hej wszystkim, nie znalazłem odpowiedzi na forum więc zapytam, czy istnieje soft do obsługi tego czujnika ?
https://botland.com.pl/pl/czujnik-betsafe-wilgotnosci/1588-czujnik-wilgotnosci-gleby.html
Też zacząłem szukać bo znajomy męczy mnie o podlewanie ogrodu. I znalazłem coś takiego: https://allegro.pl/oferta/adafuit-ste ... =facebook
Aby nie bylo kontaktu metal/gleba bo elektroliza. Aczkolwiek ten też trzeba by było zalać czymś przy złączu abu bylo bez kontaktu z atmosferą.
