Cześć,
Kombinuje jak zrobić 'smart' oświetlenie w kuchni ale nie mam przełącznika na ścianie wypuszczonego na to światło. Czy da się jakimś sposobem podłączyć zwykły włącznik taśmy LED dotykowy lub nie do tego zamela?
Tak jest on+gnd oraz off+gnd.
Poza tym te włączniki są na 12v.
O czymś w tym stylu myślę.
https://meblownia.pl/gtv-wlacznik-bezd- ... gKga_D_BwE
Sterowanie kuchenna taśma led
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Powinno zadziałać przy takim podłączeniu jak na poniższym schemacie. Ale nie mam 100% pewności, należałoby to sprawdzić przed zamontowaniem . Oczywiście w konfiguracji SLW-02 włącznik musi być ustawiony jako bistabilny.
elmaya
seeing that the output transistor is NPN it surely controls the negative and you will have to add a relay
Dlatego też pisałem, że należy to najpierw sprawdzić. Oczywiście z przekaźnikiem - jak zaproponował @elmaya - zadziała na 100%.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
A może taki czujnik: https://allegro.pl/oferta/czujnik-ruchu ... 8497750837
https://smartnerzeczy.pl
Domin
Chyba jestem zbyt mało biegły w tym temacie, możesz wyslac przykład tego przyjaciółka z którym zadziała?
@lukfud szukam czegoś ładniejszego albo niewyróżniające go się
Domin
Dziękuję pięknie! Jest to rozwiązanie faktycznie godne rozważenia!
fmac
Przy drugiej konfiguracji z przekaźnikiem podpinamy jeszcze dodatkowo LED pod W1, W2, W3? Czy schemat pokazuje już kompletne podłączenie?
Takie podpięcie nie daje pełnego sukcesu
, włączanie dotykowym powoduje "klikanie" przekaźnika i zmianę stanu w Supli wł/wył ale przełączanie w Supli nie daje żadnego efektu
