ROW 02 + 2 lampy ze wspólnym 0.
Sterownik dwukanałowy
eszi1980
Witam Wszystkich.
1. Czy supla ROW 02 na wyjściu out ma prąd, czy trzeba go oddzielnie doprowadzić do każdej lampy i potem do supli?
2. Czy mogę wago rozdzielić zero z lamp na dwie sekcje? Czy muszą być pociągnięte oddzielnie obiegi i na wspólnym nie zadziała?
1. Na OUT jest faza jeśli przekaźnik jest załączony
2. Narysuj co chcesz zrobić
eszi1980
Prąd mam w skrzynce, idzie z łącznika podwójnego z jednego obiegu.
Do lamp mam kabel 4 żyłowy, 2 sekcje na wspólnym N.
Chce to połączyć, ale pewnie N muszę rozdzielić wago, do Supli aby wpiąć w in1 i in 2.
Czy dobrze myślę i da się tak zrobić?
IN1 oraz IN2 służą do podłączenia łączników. N z lamp łączysz po prostu z N.
eszi1980
Dziękuje za podpowiedź. Na rysunku pokazałem co chcę zrobić.
Przewód 4 żyłowy od lamp idzie bezpośrednio od skrzynki, bez żadnych łączników.
Chce je włączać przez wifi Suplom.
Skoro jest napięcie na out1 i out 2, to podłączam do nich L z jednej i L z drugiej lampy?
L z puszki bezpośrednio do Supli?
Łącze wszystkie N z lamp do N w puszce? I do N supli.
Zgadza się. IN w takim wypadku są nieużywane. Tracisz w takim przypadku możliwość włączania fizycznie z przycisku co może być problemem przy braku sieci.
eszi1980
Dzięki raz jeszcze, za pomoc. Coś za coś, inaczej tego się nie da zrobić w mojej instalacji. Pozdrawiam
Return to “ZAMEL ROW-02”
