Witam wszystkich,
od dłuższego czasu próbuję rozgryźć dlaczego "na stole" wszystko (chodzi o czujnik położenia bramy) działa poprawnie, a po zamontowaniu w garażu już nie.
Posiadam Sonoffa SV + soft sonoff_gate_ds18b20_NO_v2.0_p5. Czujnik Otwarcia/Zamknięcia dodatkowo doposażony w rezystor 4,4 kΩ ([2 szt. 2,2 kΩ] - wg wszelkich opisów powinien być 4,4 albo 3,3 - nie sądzę żeby to miało wpływ) Układ zasilony napięciem 12V. Reakcja na polecenia Zamknij/Otwórz jest zawsze poprawna jednak czujnik nie zawsze pokazuje poprawne położenia bramy - po restarcie jest ok ale po chwili głupieje. Przewody krańcówki mają długość ok. 15 cm więc długość nie ma wpływu.
Dodam, że przy bramie wjazdowej mam identyczny zestaw i tam działa rewelacyjnie - położenie bramy wziąłem ze sygnalizacji lampy Otwarcia/Zamknięcia, a dwa zestawy garażowe mają problem.
Może macie jakieś pomysły - proszę o podpowiedź.
SV - czujnik Otwarcia/Zamknięcia
Ja od siebie tylko dodam, że w SV nie jest potrzebny rezystor ani do kontraktonów, ani do temperatury.
Dołączę się do tematu.
Mam problem z czujnikiem w sonoffie. na początku działał prawidłowo, teraz cały czas pokazuje stan zamknięty nawet jak czujnik jest odłączony, napięcie na przewodach wynosi 0.8V. Jakbym mógł prosić jeszcze o schemat podłączenia czujnika temperatury. Soft to SONOFF-gate-p5-DS18B20 by@Zybi.
Z góry dziękuję za pomoc.
Tu na fotce masz schemat podłączenia termomertu.
Witam
Mam ten sam problem jak kolega tomekj.
Działa wybiórczo, pokazuje że zamknięty otwieram bramę, zamykam i pokazuje ze otwarty. Po jakiś dłuższym czasie zmienia stan na zamknięty.
Ktoś coś....
Ktoś coś....
u mnie to samo na jednym sofcie slavka. Tak jakby pullup nie dzialal
Witam.
Mam ten sam problem. Zauważyłem, że do momentu jak nie używam przekaźnika to stan jest pokazywany poprawnie. Po kilku użyciach przekaźnika przestaje reagować na stan kontraktona. Z reguły zostaje w pozycji otwartej. Nawet zwarcie na stałe styków nie zmienia stanu.
Czy może ktoś zna rozwiązanie tego problemu. Mój model to Sonoff DC 5-32V Sterownik WiFi Beznapięciowy Brama z tego linku https://allegro.pl/oferta/sonoff-dc-5-3 ... 8750287905
Wracam z tematem - nie znalazłem 100% rozwiązania ale ... jest znacząca poprawa
Do tej pory jako czujnik położenia bramy używałem małych wyłączników krańcowych. Przy jednej bramie, która jest rzadziej używana wyłącznik zachowywał się jakby mu zaśniedziały styki, bo po kilkukrotnym kliknięciu przez jakiś czas dział prawidłowo.
Oto moje spostrzeżenia:
1. wymieniłem wyłączniki na kontaktrony - jest zdecydowanie lepiej choć zdarzyło się też błędne wskazanie ale po zmianie położenia bramy było ok.
2. Podejrzewam, że wpływ może też mieć zasięg Wi-Fi.
3. Usunąłem też pull-up we wszystkich krańcówkach.
4. W najbliższych godzinach zmienię soft na GUI Generic - i dam za jakiś czas znać jakie uzyskałem efekty !
Jako ciekawostkę dopowiem, że dodatkowo dwie bramy doposażyłem w identyczne Sonoffy SV z tym że dodatkowe SV pracują pod HomeKit i Siri radzi sobie całkiem świetnie nawet z polskimi nazwami typu "brama" czy "furtka". Dla obu SV wykorzystuję ten sam kontaktron i zdarzyło się, że były różne wskazania położenia bramy. Przyznam, że jako wieloletni użytkownik produktów firmy Apple, wygląd SUPLI zdecydowanie wydaje mię przejrzysty i bardziej dostępny niż w aplikacji DOM od Apple. Tym bardziej, że w SUPLI można wstawiać dowolne (i też swoje) ikony - Apple ma bardzo zawężony wybór.
Właśnie podłączyłem DS18B20 do SV bez rezystora.dydyrydy wrote: Mon May 04, 2020 9:13 pm Ja od siebie tylko dodam, że w SV nie jest potrzebny rezystor ani do kontraktonów, ani do temperatury.
Działa, ale pytanie czy bez niego nie przekłamuje temperatury?
DSy komunikują się cyfrowo, więc nie rezystor nie ma wpływu na pomiar.
Rezystor służy jako "pull up" na lini używanej do cyfrowej komunikacji. Także jeśli bez rezystora działa Ci komunikacja (co jest raczej podejrzane), to jest ok.
