CWU , przyciski + warunki
Hektorek
Siema maniacy.
Na początku szacun za zużytą energię w rozwój i pomoc w projekcie Supli.
Jak trafiłem na to rowiązanie postanowiłem sobie , a co inni maja to ja też spróbuję.
Czytałem , zakupiłem pare gratów , instalacja arduino i do dzieła.
Wgranie kilku gotowców i radośc, że działa postanowiłem, że z dostepnych kodów urzeźbię sobie coś oryginalnego.
Zaadoptowałem sobie kilka rozwiązań i po skompilowaniu i wgraniu do WEMOS-a funguje :).
I niestety następne pomysły w ulepszaniu przerosły moje możliwości i umiejętności , stąd ten post, może ktoś poratuje.
Poniżej działający kod:
//  * Kompilowane na Arduino 1.8.5 by@wojtas567
//  * Po odczytaniu adresów czujników należy je wpisać do tablicy wg poniższego wzoru                            *
//  * DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xFF, 0xE8, 0x00, 0xB6, 0x16, 0x03, 0x65 };                                  *
//  * DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xFF, 0x54, 0x6F, 0xB3, 0x16, 0x05, 0xE9 };                                    *
//  * a na stępnie usunąć wiersze:        *
//  *        *    DeviceAddress jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, osiem;                            *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(jeden, 0)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 0");    *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(dwa, 1)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 1");      *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(trzy, 2)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 2");     *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(cztery, 3)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 3");   *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(piec, 4)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 4");     *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(szesc, 5)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 5");    *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(siedem, 6)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");   *
//  *        *    if (!sensors.getAddress(osiem, 7)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 6");    *
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "moja siec";
const char* password = "password";
WiFiClient client;
const char* host = "supla_cwu";
const char* update_path = "/cwu";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "hasło";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Ustawienie portu 2 na DS1820 - wemos D4
#define ONE_WIRE 2
// rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit (9 - co 0,5 st., 10 - co 0,25 st)
#define TEMPERATURE_PRECISION 9
// Konfiguracja oneWire, aby komunikowała się z dowolnym urządzeniem OneWire (nie tylko układami temperatury Maxim /
Dallas)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);
// Przekaż nasze odniesienie oneWire do temperatury Dallas
// tablica do przechowywania adresów urządzeń
//DeviceAddress jeden, dwa;
// lub tu już wprowadzone
DeviceAddress jeden = { 0x28, 0xF2, 0xD1, 0xDF, 0x0B, 0x0, 0x0, 0xCB };       // odczytany adres 28F2D1DF0B0000CB   - temp
bojler
DeviceAddress dwa = { 0x28, 0xB9, 0x89, 0xDF, 0x0B, 0x0, 0x0, 0xED };     //Odczytany adres 28B989DF0B0000ED        - temp
powrotu cyrkulacji
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
          switch(channelNumber)
            case 0:
         t = sensors.getTempC(jeden);
        Serial.print("Temp 1 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
            case 1:
         t = sensors.getTempC(dwa);
        Serial.print("Temp 2 : ");
        Serial.println(t);
                    break;
    return t;
// funkcja drukowania adresu urządzenia
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    // zero pad the address if necessary
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
void setup() {
  Serial.begin(74880);
  delay(100);
  wifi_station_set_hostname("Supla-cwu");  //nazwa w sieci lokalnej
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
// Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
// ustaw rozdzielczość na 9 bitów na urządzeniach
  sensors.setResolution(jeden, TEMPERATURE_PRECISION);
  sensors.setResolution(dwa, TEMPERATURE_PRECISION);
//******Odczyt DS wraz z adresami********************
  // zlokalizuj urządzenia na szynie danych
  Serial.print("Lokalizowanie urządzeń...");
  Serial.print(" znaleziono ");
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  Serial.println(" urządzeń.");
  Serial.print("Rozdzielczość urządzeń: ");
  Serial.print(sensors.getResolution(), DEC);
  Serial.println();
// Szukanie adresów DS
//  if (!sensors.getAddress(jeden, 0)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 0");
//  if (!sensors.getAddress(dwa, 1)) Serial.println("Nie można znaleźć adresu urządzenia 1");
  // pokaż adresy, które znaleźliśmy na szynie
  Serial.print("Adres Urządzenia 0: ");
  printAddress(jeden);
  Serial.println();
  Serial.print("Adres Urządzenia 1: ");
  printAddress(dwa);
  Serial.println();
//SuplaDevice *********************************************************************************************
  // CHANNEL0,1 - DS
  // CHANNEL2,3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(12, true);       //   D6   , pompa cyrkulacyjna
  SuplaDevice.addRelay(13, true);       //  D7    , grzałka bojler
SuplaDevice.addSensorNO(14); // A0 - sensor otwarcia drzwi. na razie go nie używam. podłączamy go przez rezystor 10k
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x95,0xD7,0xF0,xxx,0x3B,0x56,0x6F,0x27};
  SuplaDevice.setName("cwu");
                    ".supla.org",      // SUPLA server address
                    id,        // Location ID
                    "1234");    // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password
'%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  httpServer.handleClient();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
// cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
  return cb;
I teraz proszę czy ktoś może mi pomóc w kwestii:
1. Dodania przycisku bisstabilny ( nie wiem czy to dobre rozwiązanie ) dla przekaźnika na pinie 13 ( wł/wył grzałkę bojlera )
2 dodania przycisku monostabilnego dla przekaźnika na pinie 12
3 czujnik otwarcia drzwi ( łazienka)
poza tym:
1 otwarcie drzwi inicjuje przekaźnik włączający pompę cyrkulacyjną i pracuje do czasu , aż termometr dwa uzyska temp ( np o 1-2 stopnie mniej niż termometr 1 bojlera). Harmonogram włączania pompy o zadanych godzinach zrealizuje na cloudzie
2 przycisk pompy inicjuje działanie j.w
3 włączenie grzałki gdy temp bojlera spadnie poniżej zadanej wartości i działa do uzyskania zadanej wartości max. autonomicznie jak również z przycisku.
Niestety wszystkie znalezione kody nie spełniają moich potrzeb a próba zrobienia samemu spaliła na panewce ( nie jestem programistą ).
Trochę się rozpisałem ale jestem już zdesperowany.
p.s.
biblioteka supli mam z projektu poziomu groszku ( zmodyfikowaną przez autora ).
preferuję wpisywanie haseł i ID w kodzie bez używania gui.
I działa dla płytki esp w wersji 2.3.0
Pozdrawiam i proszę nie zlinczujcie mnie
Pozdrawiam:
Sławek
Has thanked: 135 times
Czy bojler i grzałka mają jakiś wbudowany termostat zabezpieczający przed zagotowaniem wody?
Opisz jeszcze raz cały ten układ, ale podając:
1. Jakie urządzenia podłączasz do Twojego sterownika i do czego mają służyć?
2. Jakie kanały mają być widoczne w Supli na telefonie?
3. Którymi urządzeniami chcesz mieć możliowść sterowania z Supli z telefonu/clouda?
Hektorek
ad 1.
pompka cyrkulacyjna, grzałka bojlera z termostatem, kontaktron w drzwiach (do wł pompki cyrkulacyjnej), 2 termometry do pomiaru temp bojlera i powrotu cyrkulacji
ad 2.
wszystkie 5
ad 3.
pompą i grzałką z tel i clouda
P. s. w międzyczasie testuje rozwiązanie na primary_gui od krycha88 i główkuję nad pracą wemos w trybie autonomicznym ( po utracie WiFi lub internetu).
Coś mi się zdaje, że powinienem zacząć od prostrzych układów :)
Ale używać supli tylko aby patrzeć na temp. i wl/wył światełka to chyba nie dla mnie i wiem, że prędzej czy później dopnę swego i coś czuję, że z Wasza pomocą będzie prędzej :l
Jeszcze raz szacun za zaangażowanie w projekt któremu kibicuję (niestety nie jestem programistą i nie mogę pomóc).
Pozdrawiam:
Sławek
