Jak podłączyć do Nice Mindy A60
17 - A1
18 - A2
20 - 11
25 - 14
21 - IN1
Artpe
Witam. Podłączyłem wg powyższego schematu, centrala A60, siłowniki Nice Toona 4006 , maja wyłączniki krańcowe ale w aplikacji nie widzę stanu bramy. Coś muszę zmienić?W konfiguracjji mam czujnik otwarcia bramy wjazdowej, jak zaznacze odwrocona logike to zmienia się tylko otwarcie na 50% :roll:
i drugie pytanie- jak podłaczyć pod drugi kanał centralę bramy garazowej Came V900 ?
Jak pokazuje Ci się 50% to najprawdopodobniej przypisałeś kanał czujnika jako "czujnik pośredniego otwarcia". Nic nie zmieniaj w ustawieniach Najlepiej włącz "rejestrację urządzeń" i usuń SBW tak aby za chwilę się ponownie dodało z domyślnymi ustawieniami.
Podłącz multimetr pomiędzy 20 i 21 i obserwuj co się tam dzieje w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Came V900
21 - 2
24 - 7
A1 i IN2 pod kontaktron.
Artpe
Nie bardzo widzę w opcja " włączenia rejestracji urzadzeń" ... mam usunąc SBW i zacząc procedurę rejestracji od nowa?
Nie musisz dodawać ponownie SBW. Usuń i zaczekaj. Wcześniej włącz rejestrację urządzeń tak jak to widoczne jest poniżej.
Artpe
Wszystko działa ładnie , dziękuje za podpowiedzi . Jest tylko jeden problem , prawdopodobnie moduł mocno zakłóca zasięg działania pilota , próbowałem już zwiększać zasięg i dałem dłuższa antenę do centralki, niestety losowo, raz otwiera z pilota raz nie, trzeba klikać czasem kilka razy.
Zgłoś się z tym do Zamel. Coś na to poradzą. Z mojej strony przekaże im linka do tego wątku.
Artpe
Ok dzięki
Najlepiej bezpośrednio do Mirka.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Dobrze by było gdybyś podał mi numer z naklejki, która znajduje się na tyle obudowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
