serial monitor przez sieć
dogu18
Witam
tak sie zastanawiam czy jest możliwość podejrzenia serial monitora z wemos nie używając kabelka i laptopa.
chodzi mi o zalogowanie się zdalnie coś jak ssh.
Grzegorz Labudda
Goral64
Has thanked: 2 times
dogu18 wrote: Sat May 16, 2020 5:51 pm Witam
Nie ma jak. Gdzieś ten log musiałbyś zapisywać. W pamięci flash raczej słabo to widzę. Odczyt co najwyżej przez serwer WWW.
Słabiutko to widzę.
Kiedyś spotkałem się z wysyłaniem logów broadcastem po UDP. Wtedy wystarczy mieć jakiś komputer stale włączony do nasłuchiwania i zapisywania tego co się dzieje na UDP.
Ale trzeba by to sobie zaimplementować, bo w gotowych softach Supli takiego czegoś nie widziałem.
Logi wysyłam do konkretnego id klienta za pomocą
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... rpc.h#L250
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... to.h#L1124
ale trzeba znać id klienta i urządzenie musi być połączone z serwerem.
Implementacja po stronie urządzenia
#ifdef CALCFG_DEBUG_RECEIVER_ID
#define CALCFG_DEBUG_STRING(str) \
  supla_esp_board_calcfg_send_debug_string(str)
void ICACHE_FLASH_ATTR
supla_esp_board_calcfg_send_debug_string(char *str);
#else
#endif /*CALCFG_DEBUG_RECEIVER_ID*/
#pragma message "********************************"
#pragma message "**                            **"
#pragma message "**!!! CALCFG DEBUG ENABLED !!!**"
void ICACHE_FLASH_ATTR supla_esp_board_calcfg_send_debug_string(char *str) {
  if (str == NULL || strnlen(str, SUPLA_CALCFG_DATA_MAXSIZE) == 0) {
    return;
  TDS_DeviceCalCfgResult cmd_debug;
  memset(&cmd_debug, 0, sizeof(TDS_DeviceCalCfgResult));
  cmd_debug.ReceiverID = CALCFG_DEBUG_RECEIVER_ID;
  cmd_debug.ChannelNumber = 0;
  cmd_debug.Command = SUPLA_CALCFG_CMD_DEBUG_STRING;
  cmd_debug.Result = SUPLA_CALCFG_RESULT_DEBUG;
  cmd_debug.DataSize = strnlen(str, SUPLA_CALCFG_DATA_MAXSIZE) + 1;
  if (cmd_debug.DataSize > SUPLA_CALCFG_DATA_MAXSIZE) {
    cmd_debug.DataSize = SUPLA_CALCFG_DATA_MAXSIZE;
  if (cmd_debug.DataSize > 0) {
    memcpy(cmd_debug.Data, str, cmd_debug.DataSize - 1);
    cmd_debug.Data[cmd_debug.DataSize - 1] = 0;
    supla_esp_calcfg_result(&cmd_debug);
Są też urządzenia rs232<->ethernet<->rs232
Duch__
Been thanked: 6 times
Ja w swoich programach generuje "ukrytą" stronę WWW która zapamiętuje ostatnich 50-100 logów seriala. Przy małej ilości zmian jestem w stanie kilka godzin wstecz przeglądać.
Goral64
Duch__ wrote: Mon May 18, 2020 8:59 pm Ja w swoich programach generuje "ukrytą" stronę WWW która zapamiętuje ostatnich 50-100 logów seriala. Przy małej ilości zmian jestem w stanie kilka godzin wstecz przeglądać.
Zapisujesz w eeprom czy tylko w stringu?
hZkgZK
super rozwiązanie to puszczenie logów na mqtt. np ESPHome z tego korzysta.
Zapisywanie do pliku zniszczy wam pamięć. Pamięć w wemosie ma ogarniczoną liczbę cykli zapisu
Duch__
Zapisuje w stringu, więc w RAM.
