Eclipse + Arduino IDE (Sloeber)
Goral64
Has thanked: 2 times
Czy ktoś używa tego środowiska do programowania?
themechanos
Kiedyś próbowałem ale miałem mnóstwo problemów z konfiguracją pod ESP. Potem trafiłem na PlatformIO - plugin do Visual Studio Code. Mi się w tym bardzo wygodnie pracuje i bez problemu obsługuje i programuje ESP.
Goral64
W pracy korzystam z Eclipse i nie chcę zmieniać środowiska. A Arduino jest bardzo słabe do zaawansowanych projektów.
daniel
Używam Geany + arduino-cli ale nie jestem programistą tylko hobbystą :D, jak dla mnie w zupełności wystarczająca kombinacja. Przez konfigurację Eclipse nigdy nie przebrnąłem do końca... :oops:
Goral64
daniel wrote: Sun May 17, 2020 6:58 pm konfigurację Eclipse nigdy nie przebrnąłem do końca... :oops:
W sumie jak się ściągnie Sloeber IDE to nic nie trzeba konfigurować.
bigthomas
Goral64 wrote: Sun May 17, 2020 8:41 pm
Próbuje postawić sobie środowisko na eclipsie. Wykorzystałem Sloeber IDE dodałem bibliotekę supli w wersji 2.3.5 oraz wersję płytek esp8266 w wersji 3.0 (czyli identycznie jak mam na Arduino IDE), jednak mam problem:
22:31:49 **** Incremental Build of configuration Release for project Eclipse_test ****
"C:\\eclipse_v2\\arduinoPlugin\\tools\\make\\make" all
'Building file: ..\sloeber.ino.cpp'
'Starting C++ compile'
"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\bigthomas\Arduino\Eclipse_test\Release/core" -c -w  -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions  -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000  -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0   -DARDUINO=10812 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""  -DFLASHMODE_QIO  -DESP8266   -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0\variants\nodemcu" -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0\cores\esp8266" -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\libraries\SuplaDevice\2.3.5\src" -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0\libraries\ESP8266WiFi\src" -MMD -MP -MF"sloeber.ino.cpp.d" -MT"sloeber.ino.cpp.o" -D__IN_ECLIPSE__=1 -x c++ "..\sloeber.ino.cpp"   -o "sloeber.ino.cpp.o"
'Finished building: ..\sloeber.ino.cpp'
'Building file: C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\libraries\SuplaDevice\2.3.5\src\supla\storage\eeprom.cpp'
"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\bigthomas\Arduino\Eclipse_test\Release/core" -c -w  -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions  -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000  -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0   -DARDUINO=10812 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12\""  -DFLASHMODE_QIO  -DESP8266   -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0\variants\nodemcu" -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0\cores\esp8266" -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\libraries\SuplaDevice\2.3.5\src" -I"C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0\libraries\ESP8266WiFi\src" -MMD -MP -MF"libraries\SuplaDevice\src\supla\storage\eeprom.cpp.d" -MT"libraries\SuplaDevice\src\supla\storage\eeprom.cpp.o" -D__IN_ECLIPSE__=1 -x c++ "C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\libraries\SuplaDevice\2.3.5\src\supla\storage\eeprom.cpp"   -o "libraries\SuplaDevice\src\supla\storage\eeprom.cpp.o"
C:\eclipse_v2\arduinoPlugin\libraries\SuplaDevice\2.3.5\src\supla\storage\eeprom.cpp:18:10: fatal error: EEPROM.h: No such file or directory
   18 | #include <EEPROM.h>
compilation terminated.
make: *** [libraries\SuplaDevice\src\supla\storage\subdir.mk:23: libraries\SuplaDevice\src\supla\storage\eeprom.cpp.o] Error 1
"C:/eclipse_v2/arduinoPlugin/tools/make/make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
22:31:52 Build Failed. 2 errors, 0 warnings. (took 2s.304ms)
Próbuje skompilować prosty kod:
#include "Arduino.h"
#include <SuplaDevice.h>
//#include <supla/sensor/DHT.h>
// Choose proper network interface for your card:
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
  // Arduino Mega with ENC28J60:
  // #include <supla/network/ENC28J60.h>
  // Supla::ENC28J60 ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
  // ESP8266 and ESP32 based board:
  Supla::ESPWifi wifi("ssid", "pass");
#endif
#define DHT1PIN 24
//#define DHT1TYPE DHT22
void setup() {
//  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x5E,0x8B,0xD6,0xD0,0x01,0xE1,0x15,0xC3,0x22,0x40,0xC0,0x6F,0xB7,0x86,0xF0,0x99};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0xCD,0x47,0xA7,0x57,0x14,0x7C,0x5F,0x07,0x28,0x0C,0x3D,0x00,0x04,0xB8,0xE8,0xEF};
  // This example adds two DHT22 sensors.
  // CHANNEL0 - DHT22 Sensor
//  new Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE);
                    "svrX.supla.org",  // SUPLA server address
                    "[email protected]",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Próbowałem starszej biblioteki jak i różnych wersji płytek od 2.7 do 3.1 jednak bez efektu.
Jakie propozycje?
Goral64
A dodałeś niezbędne standardowe biblioteki do projektu? Błąd pokazuje, że nie masz udostępnionej projektowi biblioteki EEPROM (i pewnie innych też).
bigthomas
Ok, miałeś rację... jednak musiałem ręcznie dodać bibliotekę do projektu.
Nauczony Arduino IDE który bierze z lokalizacji bibliotekę, tutaj muszę dodawać ją ręcznie - ważne że działa :)
softman
Eclipse jest chyba najlepszy do takich zadan, ja polecam.
https://www.eclipse.org/community/eclip ... rduino.php
https://rozwoj-oprogramowania.pl
bigthomas
softman wrote: Tue Aug 31, 2021 1:20 pm Eclipse jest chyba najlepszy do takich zadan, ja polecam.
Nie wiem dlaczego ale nie chce mi zapisać płytki.
Bez problemu pobieram i instaluje bibliotekę, ale płytkę pobiera niby instaluje ale nie pokazu się na liście.
Więc niestety nie jestem w stanie z tego pluginu skorzystać.
Return to “Arduino IDE”
