Błędne pomiary dht11
xzihen
Witajcie, używam softu multiboard w opcji inCan autorstwa @Espablo na wemos d1 mini. Wszytsko (przekaźniki, switche) śmiga z wyjątkiem pomiaru temperatury z dht11. Otrzymuję wartości kosmiczne ponad 500°C i wartości odczytane z wilgoci są też bardzo przekłamane. Wszystko pod wemosa podłączyłem według rozpiski z github'a autora, wykonałem również wymagane podciągnięcia na 4,7K ohm do 3.3V. Używam softu w wersji 2.7.2.
Jestem pewien, że czujnik dht11, który zastosowałem jest w 100% sprawny, ponieważ był stosowany do odczytów na sofcie Zybiego.
Xoggo
Zmień soft lub przejdź na nową bibliotekę i w 30 sekund na Wemosie wgraj sobie obsługę poszczególnych GPIO w jakiej konfiguracji sobie tylko zechcesz.
xzihen
ok, czy jest kod źródłowy dla inCan do ardurino ide ?
Xoggo
xzihen wrote: Wed May 20, 2020 11:43 am
Tu masz kod do Wemosa z DHT22 i przekaźnikiem. Potrenuj sobie na nim.
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h>
extern "C" {
#include "user_interface.h"
// Include the libraries we need
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
// Setup a DHT instance
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE 1
#define TEMPERATURE_PRECISION 10  // rozdzielczość czujnika DS 9 -12 bit
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "Asus";
const char* password = "xxxxxx";
WiFiClient client;
const char* host = "supla";
const char* update_path = "/supla";
const char* update_username = "admin";
const char* update_password = "supla";
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater;
// Obsługa czujnika DHT22 lub BME280 itp
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
          switch(channelNumber)
            case 1:
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
        Serial.println(t);
                    break;
            case 2:
        Serial.println(t);
                    break;
            case 3:
         t = WiFi.RSSI();
        Serial.println(t);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  wifi_station_set_hostname("Supla-Sypialnia");  //nazwa w sieci lokalnej
  WiFi.softAPdisconnect(true); // wyłączenie rozgłaszania sieci ESP
  // Inicjalizacja DS18B20
  sensors.begin();
  // Init DHT library
  dht.begin();
  // Set temperature/humidity callback
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  // Replace the falowing GUID
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC1,0x1B,0x91,0x46,0x51,0xB0,0x7B,0xC0,0x82,0xF0,0x6E,0x6A,0x2E,0x70,0xC2,0x8C};
 // CHANNEL0 - DHT22
  SuplaDevice.addDHT22();                // DHT22 na GPIO02 (D4)
  // CHANNEL1,2 DS
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();// DS na GPIO14 (D5)
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();  //wifi
  //CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(5);
  SuplaDevice.setName("Sypialnia");
                    "192.168.1.10",  // SUPLA server address
                    1,                 // Location ID
                    "0000");               // Location Password
  Serial.println();
  Serial.println("Uruchamianie serwera aktualizacji...");
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  MDNS.begin(host);
  httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
  httpServer.begin();
  MDNS.addService("http", "tcp", 81);
  Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  httpServer.handleClient();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
        Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
            Serial.print(".");
        Serial.print("\nlocalIP: ");
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.print("gatewayIP: ");
  SuplaDeviceCallbacks cb;
  cb.get_temperature = &get_temperature;
  cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
  return cb;
Zawsze też możesz pobawić się w Primary GUI https://github.com/krycha88/Primary_GUI
