Bilansowanie międzyfazowe wektorowe
Wraz z wydaniem cloud.supla.org v2.3.24 będę zapraszał do testów firmware-u dla MEW-01 uwzględniającego bilansowanie międzyfazowe - wektorowe. Po aktualizacji liczniki bilansu wektorowego zostaną zrównane z licznikami arytmetycznymi tak by nie startowały od zera. Dzięki temu łatwiej będzie porównać zaobserwować różnice. Na chwilę obecną licznik robi kalkulacje bilansu wektorowego co 10sek. Jeśli to będzie zbyt wolno to będziemy zmniejszać ten czas.
Aplikacja zyska też kilka nowych wykresów o których w kolejnym poście.
Ostatnio ukazał się projekt rozporządzenia, który poza bilansowaniem robionym przez licznik, zakłada jeszcze, że dostawca energii ma obowiązek robić bilansowanie godzinne. Tzn. że nawet liczniki z bilansowaniem wektorowym będą pokazywać jeszcze coś innego, niż to co rozliczamy z naszym dostawcą energii. A co za tym idzie, może być potrzeba wprowadzenia takiego bilansowania, aby można było sobie podejrzeć zawartość naszego "magazynu".
Innymi słowy, jeśli to przejdzie, to będzie korzystnie dla posiadaczy fotowoltaiki, ale zrobi się bajzel, bo wszystkie liczniki będą pokazywać coś innego :D
bdkacz
Pisze się na testera :)
bdkacz
klew wrote: Wed May 20, 2020 1:50 pm Ostatnio ukazał się projekt rozporządzenia, który poza bilansowaniem robionym przez licznik, zakłada jeszcze, że dostawca energii ma obowiązek robić bilansowanie godzinne.
Czyli wystarczy 10 sekund o których pisze Zygmunt zmienic wowczas na 3600 sekund (godzina) i supla dostosowana :) Mysle,ze licznik OSD nic wiecej nie bedzie pokazywal, ylko zmienia zdalnie algorytm w liczniku jak w supli z czasu rzeczywistego na godzinny
Bilans wektorowy w cyklu godzinowym można było policzyć już dawno dysponując historią pobraną z cloud.supla.org.
AkiTigra
Dzień dobry
Piszę się na testy.
Problem jest ze słownictwem. "Bilansować" można wiele rzeczy, na różnych poziomach.
Pierwszy i podstawowy bilans jest robiony przez sam licznik. Tam są dwie metody: arytmetyczny i wektorowy. Bilans arytmetyczny polega na dodaniu całego pobodu na trzech fazach i pokazaniu tego jako "pobór energii", oraz osobno na dodaniu energii oddnej do sieci na trzech fazach.Tutaj w danym momencie może występować jednocześnie pobór i produkcja (na różnych fazach).
Bilans wektorowy na poziomie licznika odbywa się w czasie rzeczywistym i działa w taki sposób, że pobór z jednej fazy może być pokryty produkcją z innej fazy. Taki rodzaj bilansowania powoduje, że w danej chwili możemy mieć albo produkcję, albo pobór, ale nigdy obu rzeczy na raz, pomimo tego, że poszczególne fazy mogą aktualnie pobierać/oddawać.
Następnie poza licznikiem możemy sobie robić inne bilansowanie. I to jest to co widać na zdjęciach wykresów. Wykres może nam pokazać osobno każdą fazę z bilansowaniem arytmetycznym zgrupowanym w określonym przedziale czasowym. Możemy więc zobaczyć czy w przeciągu godziny sumarycznie oddawaliśmy prąd czy go pobieraliśmy - z podziałem na poszczególe fazy.
Analogiczne bilansowanie wektorowe powinno pokazać podobny bilans, tylko sumę powinien robić na 3 fazach jednocześnie.
Jeśli to nowe rozporządzenie wejdzie, to nie będzie miało zbytniego znaczenia jakie bilansowanie jest na samym liczniku. Będzie mogło być arytmetyczne albo wektorowe. Natomiast operator sieci będzie musiał dostarczyć do Twojego dostawcy (z którym masz umowę) raport z godzinowym zużyciem/poborem. Dostawca będzie miał obowiązek udostępnić te gołe pliki z danymi klientowi i na podstawie tych danych będzie robił coś w stylu bilansowania wektorowego godzinnego. Faktura powinna pokazać takie same liczby niezależnie od tego, czy licznik liczy wektorowo czy arytmetycznie.
Wtedy zaczną sie jaja, bo jedna osoba będzie mogła otrzymać różne wyniki na różych miejscach pomiarowych:
1. Licznik energetyki pokaże jedno
2. Fatura rozliczniowa pokaże zupełnie inne liczby (mniejszy pobór i mniejsza produkcja)
3. MEW-01 pokaże jeszcze coś innego (bo np. bilansuje arytmetycznie, a licznik dostawcy wektorowo)
4. Apka na telefonie pokaże jeszcze inny bilans godzinowy, bo pewnie "godzina" nie będzie idealnie zsynchronizowana między Suplą, a licznikiem operatora sieci - choć powinno dać się tutaj uzyskać zbliżone liczby jak na fakturze.
Także jeśli to wejdzie, to będzie wesoło ;). Plus jest taki, że takie bilansowanie godzinowe jest najkorzystniejszą opcją liczenia dla klientów. Oczywiście im większy przedział czasu, w którym robimy to bilansowanie, tym lepiej dla nas.
bdkacz
klew wrote: Thu May 21, 2020 10:49 am
Ad 1 i 2 OSD sa dla producentow glownymi odbiorcami wiec raczej zrobia firmware do licznikow pod zapisy ustawy i 1) oraz 2) pokaza to samo.
Ad 3. MEWa bedzie latwiej dostosowac do przepisow niz liczniki OSD co zostalo tu potwierdzone
Ad 4. Wszystko jest dzis raczej synchronizowane z zegarem atomowym wiec odchylki powinny byc gora rzedu setnych sekundy
pietrek345
Wyrażam chęć na testera
Dodajcie jeszcze możliwość ustawienia pomiarów początkowych
Return to “ZAMEL MEW-01”
