Odczyt danych temperatury z DHT11 w Ardurino IDE
xzihen
Witajcie, staram się w oparciu o poradnik kolegi @cino111 o programowaniu modułów w Ardurino IDE z biblioteką SuplaDevice dokonać odczytów temperatury z czujnika DHT11, niestety nie wychodzi mi to od dłuższego czasu, czy ktoś tutaj był by mi w stanie pomóc i wyjaśnić dlaczego nie idze... :? Daje poniżej moje "wypociny", dodam również, że z moja przygoda z ardurino nie jest długa, ale liczę na pomoc :)
Staram się dokonać odczytu na płytce Wemos D1 mini. W cloud supla dostaje odczyty -1°C oraz -1% wilgotności, której nawet nie dodałem do kodu.. Do odczytu danych z DHT używam biblioteki DHT.h w wersji 1.3.2, ponieważ z innymi miałem problemy.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <DHT.h>
int button1 = 0; //wartosc początkowa dla przycisku 1
WiFiClient client;
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "ZHN";
const char* password = "*********";
// DHT11 odczytywanie wartosci
double get_temperature(int channelNumber, double last_val) { //ta część kodu odpowiada za odczyt temperatury
  // Read temperature as Celsius (the default)
  double t = dht.readTemperature();
    if (isnan(t)) {
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
    return t;
  Serial.println(t);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode (16, INPUT_PULLUP); //ustawiamy Pin 16 (D0) na przycisk
   // Init DHT11 library
   dht.begin();
    // Set temperature callback
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x51,0xAE,0xAA,0x11,0xF0,0x8D,0x86,0xC5,0x77,0x07,0xAF,0x60,0xF5,0x98,0xBB,0xD0};
  // pobieramy identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadzamy wiersz wyżej
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x05, 0x04, 0x03, 0x02, 0x01}; // adres mac wpisujemy dowolny
  // CHANNEL0 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D5, true);           //definiujemy co chcemy widzieć pod danym kanałem. Tu mamy przekaźnik. true oznacza, ze
                    //aktywujemy go masą. D5 to GPIO14. mozna wpisywać naprzemiennie
  // CHANNEL1 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D6, true);
   // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D7, true);
   // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(D8, true);
 // CHANNEL4 - Thermometer dht11
  SuplaDevice.addDHT11();;  //kanał 4 to temomemetr
  // CHANNEL - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - sensor otwarcia drzwi. na razie go nie używam. podłączamy go przez rezystor 10k
                               // jezeli nie wiesz o czym mowa to zajrzyj tu https://forbot.pl/blog/microswitche-proste-czujniki-przeszkod-id1870
  // CHANNEL5 - Opening sensor (Normal Open)
  //SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
  // CHANNEL6 - DHT22 Sensor // pozostałe możliwe czujniki do wykorzystania
  // SuplaDevice.addDHT11();
  // SuplaDevice.addAM2302();
  // SuplaDevice.addDHT22();
                    "svr14.supla.org",  // SUPLA server address   // w miejsca xxxx wprowadzamy dane z clouda
                    ,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// ponizej kod umozliwiający włączać i wyłączać przekaźnik 1 z dodatkowego fizycznego przycisku dzwonkowego. W moim przypadku
// otwieranie/zamykanie bramy
  TSD_SuplaChannelNewValue przycisk1; //ustaw nazwe dla przycisku
  przycisk1.SenderID = 0; // Powiadom clouda, że załączasz recznie. W przypadku siłowników ma być 0
  przycisk1.ChannelNumber = 1; // nr kanału przekaźnika
  przycisk1.DurationMS = 0; //czas wlaczenia
button1 = digitalRead(16);
if(digitalRead(16)==LOW){ // tu dodajemy jeszcze raz zeby nie pstrykalo samo czyli przerwa i ponowne zapytanie
  delay(100);
if(digitalRead(16)==LOW){   //sprawdzam 2 razy stan na PINie 16 w odstępach 100ms . bez tego było dużo zakłuceń
przycisk1.value[0] = !przycisk1.value[0];
SuplaDevice.channelSetValue(&przycisk1);
while(digitalRead(16)==LOW);
delay(20);
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL; //&get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
Spróbuj może na nowej wersji biblioteki ( https://github.com/klew/arduino )
Tam jest przykład z dwoma DHT22 - wystarczy kilka drobnych zmian aby uruchomić jeden DHT11
https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... la_DHT.ino
piomar2
Witaj.
Przed chwilą sprawdziłem i wysyłam Tobie podstawowy kod do DHT11 wraz z potrzebnymi bibliotekami. Jak widać na fotce wszystko działa bez zarzutu. Wgraj sobie i musi Ci to ruszyć. Jeżeli nie, to Masz coś nie tak ze sprzętem. Jak będzie ok to dopiero dodawaj kolejne urządzenia (przyciski itp.). Życzę powodzenia i ...zaciętości a będą efekty. Pozdrawiam.
//arduino 1.8.3, wemos mini
//DHT11 na pinie D1
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <lck.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 5 //pin pod którym jest nasz czujnik DHT11
WiFiClient client;
const char* ssid     = "xxxx";
const char* password = "xxxx";
//----------------- DHT11 ---------------------------------------
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
    *temp = dht.readTemperature();
    *humidity = dht.readHumidity();
    if ( isnan(*temp) || isnan(*humidity) ) {
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
void setup() {
  dht.begin();
  delay(10);
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0xC9,0x76,0x11,0x90,0xDF,0xF7,0x20,0xAF,0x8B,0x55,0x6F,0xA3,0x83,0x5B,0xF4,0x2E};
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  // CHANNEL0 - DHT11
  SuplaDevice.setName("DHT_11");
                    "svr21.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx");               // Location Password
void loop() {
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  client.stop();
            delay(500);
  cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
  return cb;
xzihen
Bardzo ci dziękuję @piomar2! Bardzo mi pomogłeś, kod się ładnie skompilował i dobrze komunikuje się z suplą, widzę, że całkowicie pogubiłem się w tym co napisałem....
Teraz będę starał się dodawać do tego kodu po kolej, funkcje, które mnie interesują.
Pozdrawiam :D
xzihen
Prosiłbym jeszcze o jakieś nakierunkowanie do rozwiązań do zagadnień, które chcę u siebie rozwiązać:
- 2x włącznik świateł, dwa przekaźniki + możliwość sterowania nimi fizycznie z przełączników na ścianie bistabilnych(tych zwykłych, nie dzwonkowych),
- czujnik otwarcia drzwi NO,
I teraz proszę o wskazówki, dodanie relay1 dla jednego źródła światła wykonam w taki sposób? Czy muszę jeszcze coś wyczarować, bo niestety ta opcja nie działa :
  // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(13, true); //GPIO13 = D7
W sprawie sensora NO, czy muszę go zrobić na zasadzie pinMode (16, INPUT_PULLUP), jak wykonać callback do supli i informacją o jego stanie ?
Przepraszam jeśli moje pytania są denne i banalne...
piomar2
Nie są denne ani banalne...Ważne aby dalej pogłębiać wiedzę i po to jest forum.
w kolejnym kroku dodaj "
 SuplaDevice.addRelay(12, true); //GPIO12 = D6
skompiluj, wgraj i zobacz czy wszystko ok.
xzihen
Niestety przekaźnik się nie przełącza na pinie D6 ani na pinie D7. Jest to dość dziwne w mojej ocenie, bo jakby w kodzie nie ma się zbytnio co popsuć...
//DHT11 na pinie D4 GPIO2
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <lck.h>
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 //pin pod którym jest nasz czujnik DHT11
WiFiClient client;
const char* password = "";
      *temp = -275;
      *humidity = -1;
void setup() {
  dht.begin();
  delay(10);
 char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x8C,0xB1,0xEF,0x66,0x3B,0xEB,0x50,0x0F,0x9F,0x8F,0xE3,0xF5,0xD8,0x71,0x78,0x6F};
  // CHANNEL0 - DHT11
  // CHANNEL1 - Kontraktron
  SuplaDevice.addSensorNO(4);
  // CHANNEL2 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(12, true); // d6
  // CHANNEL3 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(13, true); // d7
  SuplaDevice.setName("testowe");
                    ******,                 // Location ID
                    "******");               // Location Password
void loop() {
  if ( size > 0 ) {
  return -1;
  client.stop();
            delay(500);
  return cb;
piomar2
I tu Masz rację. W kodzie nic się nie może popsuć. Ja mam podłączone 2 diody led do D6 i D7 i do +3v3 czyli stan aktywny to "0". Czy Masz takie przekaźniki które uruchamiają się jak podasz "0"? Podłącz diody z rezystorami i sprawdź najpierw. Pewnie to wina przekaźników
xzihen
Przekaźnik, na którym staram się to wykonać jest sterowany stanem niskim. Czy muszą wykonać podciągnięcie pullup do jego pinu sterującego z 3.3V? Tak zrozumiałem z twojego wpisu, czy ja sobie coś pomyliłem ?
piomar2
Do przekaźnika nie dajesz żadnego pullup-a. Rezystory to aby nie spalić diód i wemosa i dajesz je tylko do diód
