SRW a kontaktrony
Sterownik rolet
Beku
Hej,
Mam taki przypadek.
Posiadam bramę garażową działającą jak roleta. Nie wgłębiałem się w sam sterownik bo jest zabudowany ale generalnie otwieranie i zamykanie następuje tak ze jest przycisk góra dół i faza jest puszczana na jeden bądź drugi przewód co powoduje ruch góra dół bramy. Przycisk trzeba trzymać dopóki brama nie otworzycie całkowicie ale ma wyłącznikI krańcowe.
Chciałbym ją osuplowac. Pomyślałem o SRW-01 ze względu na możliwość sterowania 230V ( jeszcze nie wiem skąd wezmę N ale to już mały pikuś).
Jednak chciałbym mieć również czujnik otwarcia jak w SBW ale te z kolei sterują tylko impulsem i 24V.
Macie jakieś pomysły ?
SRW nie jest do bram tylko do rolet
Beku
pzygmunt wrote: Tue May 26, 2020 5:55 pm SRW nie jest do bram tylko do rolet
Wiem, ale to tez nie jest brama, działa jak roleta.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Beku wrote: Tue May 26, 2020 6:04 pm
Przypuszczam, że masz bramę rolowaną? Sam odczyt położenia będziesz miał w aplikacji tak jak jest to w SRW-01. Z tym, że brama musi posiadać wbudowane wyłączniki krańcowe, które zatrzymają roletę - bramę w skrajnych położeniach.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Beku
Tak, to brama rolowana. Taka duża roleta 😄 Ma krańcówki. Zastanawia mnie na ile stan otwarcia w aplikacji jest odzwierciedleniem fizycznej pozycji rolety.
Wiadomo że nie chciałbym mieć w aplikacji informacji że brama jest zamknięta, a fizycznie byłaby otwarta. Stąd pomyślałem o jakimś kontaktronie ale do SRW się podłączyć takowego nie da.
Mirosław F.
Jeżeli dobrze skalibrujesz sterownik (ustawisz czasy otwarcia oraz zamknięcia bramy), to stany położenia będą realnie odzwierciedlone. Tak samo jak przy stosowaniu w roletach okiennych.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Beku
Ok, dzięki. Spróbuje z SRW 🙂
Beku wrote: Tue May 26, 2020 6:27 pm Ok, dzięki. Spróbuje z SRW 🙂
Tylko aby mieć stan w Supli, to nie możesz mieć innego źródła sterowania ta bramą. Przycisk trzeba pod srw podpiąć i żadnego innego pilota nie używać ;)
Beku
Tam są tylko przyciski bez pilota.
Return to “ZAMEL SRW-01”
