Grzałka a wifi
rav.b
pt maja 29, 2020 9:05 am
Mam pytania:
1. Czy grzałka H+h (do kaloryfera aluminiowego - pokojowego) będzie działać pomimo braku wifi i internetu?
2. Kiedyś, gdzieś przeczytałem że aplikacja na telefon będzie działać jak cloud, pytam w kontekście tej grzałki. Chodzi o to aby móc telefonem ustawić tą grzałkę - harmonogramy i niech pracuje.
4x SRW-01, 4x ROW-02, 2x LIW-01, 2x DIW-01, 1x mROW-02, 1x ROW-02m, 1x ROW-01/16A, 1x ROW-01, 1x SLW-01, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x PNW-01, 2x Heatpol Home+, 1x Sonoff mini
pt maja 29, 2020 9:22 am
Grzałka działa niezależnie od internetu. Sama pilnuje harmonogramu.
rav.b
pt maja 29, 2020 9:24 am
pzygmunt pisze:
Fajnie, tylko jak w takim razie ją zaprogramować? A czy po odłączeniu fizycznym od zasilania nie traci "poczucia" czasu?
pt maja 29, 2020 9:41 am
Można ją programować też pilotem. Po odłączeniu zasilania utraci "poczucie czasu". Sterownik ma przycisk "On/Off". Wyłączenie z tego przycisku nie powoduje utraty czasu.
rav.b
pt maja 29, 2020 9:47 am
pzygmunt pisze:
OK, jak się domyślam samym pilotem nie uzyskam np. takiego harmonogramu?
Czy aplikacja w przyszłości na to pozwoli bez wifi?
pt maja 29, 2020 10:18 am
Z pilota.... tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że tak. Co do sterowania z pominięciem serwera... być może w przyszłości.
heatpol
pn cze 01, 2020 1:53 pm
Dzień dobry poniżej przedstawiamy listę funkcji jakie są dostępne za pomocą pilota
- Włączanie / Wyłączanie grzałki
- Możliwość wyboru kontroli temperatury grzejnika , lub otoczenia
- Regulacja temp. grzejnika od 10 do 65 oC
- Regulacja temperatury otoczenia od 10 do 30 oC
- Tryb TURBO / BOOST – włączenia max. temperatury grzania na 1, 2 lub 3 godz.
- Tryb programu tygodniowego ( Pd )
- Możliwość sterowania Programatorem H+P (www.homeplus-system.com)
- Tryb antyzamarzaniowy , aktywny zawsze kiedy sterownik jest podłączony do sieci. Grzałka
zostanie włączona, jeśli temperatura grzejnika spadnie poniżej 4 oC.
zachęcam do odwiedzenia naszej strony gdzie w zakładce instalacja znajda państwo filmy instruktażowe jak dokładnie przejść przez proces programowania pilota wraz z opisaniem wszystkich niezbędnych funkcji jakie można ustawi zdalnie.
Odpowiadając na pytanie odnośnie sterowania z pominięciem serwera tak jest już teraz taka możliwość wystarczy dokupić urządzenie które nazywa się programator jest to pierwotna wersja przed wprowadzeniem grzałek opartych na technologi Wi-Fi lecz co najważniejsze w pełni kompatybilna z najnowszymi grzałkami link z opisem programatora poniżej:
https://homeplus-system.com/product/xxxx/
Wróć do „Heatpol Home+”
