Witam
Koledzy mam pytanie, mam urządzenie które może być zasilane z 2 źródeł jednym będzie Supla kanał włącznik zasilania, a drugim inny system sterowania. czy możliwa jest integracja kanału sensor z kanałem włącznik zasilania (tak jak jest to zrobione w wypadku bramy ?. Zmiana stanu ikony w zależności od stanu sensora ). Innym sposobem na obejście mojego problemu był by soft do bramy z taka zmiana ze przekaźnik ma tryb pracy bistabilny a nie mono stabilny ( jeszcze nie potrafię sam sobie tego napisać ). Wiem ze da się to zrobić bez problemu dokładają przekaźnik bistabilny ale po co generować koszty. Jakieś pomysły ?
Kanał Sensor & Włącznik zasilania
elmaya
Czy to drugie sterowanie jest wpięte równolegle? Tzn., że jak je włączysz, to Suplą nie da się wyłączyć?
Jeśli tak, to jeśli dołożysz sensor do odczytu stanu zasilania z drugiego źródła i będziesz chciał to wyświetlać jako stan przekaźnika, którym sterujesz z Supli, to pojawi się tam efekt uboczny w postaci braku informacji o stanie przekaźnika sterowanego z Supli.
Np. drugie wejście jest włączone, więc Supla pokazuje włączone zasilanie, pomimo tego, że przekaźnik sterowany z Supli jest wyłączony. Możesz teraz kilka razy włączyć i wyłączyć przekaźnik w Supli i w zasadzie nie wiesz w jakim stanie jest Suplowy przekaźnik. Dopiero wyłączenie drugiego wejścia spowoduje, że "odsłoni" się stan przekaźnika z Supli.
Podobnie do stanu kanału nie możesz użyć tylko stanu z drugiego wejścia, tylko trzeba brać logiczną sumę stanów tych dwóch wejść.
