Kanał DS18B20 jak wykorzystać.
Pier
Witam.
Dodam że jestem bardzo początkujący jeśli chodzi o Suplę i Arduino. Jednakże coś tam sklejam z różnych kodów.
Chciałem wykorzystać kanał termometru DS18B20 aby wysłać do clouda stan baterii ale nijak mi to nie wychodzi.
Dodaję kanał:
Później wywołanie funkcji:
I sama funkcja:
void get_temperature() {
Funkcja jest pusta bo jakkolwiek próbuje ją zbudować ciągle mam ten sam błąd, błąd jest także z pustą funkcją:
invalid conversion from 'void (*)()' to '_cb_arduino_get_double {aka double (*)(int, double)}' [-fpermissive]
Co robię źle?
double get_temperature(double last_temp) {
Pier
Ten sam błąd.
Been thanked: 5 times
Polecam przejść na bibliotekę od kolegi @klew tu masz przykład jak uruchamic DSy
https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... rature.ino
A jeżeli byś chciał drążyć temat dalej to
double get_temperature(int channelNumber, double last_val)
Has thanked: 135 times
krycha88 wrote: Thu Jun 04, 2020 5:12 pm Polecam przejść na bibliotekę od kolegi @klew tu masz przykład jak uruchamic DSy
Ale Pier chce użyć kanału termometru, aby wysłać stan baterii.
W niedalekiej przyszłości ma się pojawić kanał ogólnego przeznaczenia i tam będzie można wciskać co się chce ;).
Na chwilę obecną można użyć kanału temepratury. Używając nowej wersji biblioteki można to łatwo zrobić.
Zerknij sobie tutaj https://github.com/klew/arduino/blob/ma ... ree_heap.h
Wystaczy, że zrobisz identyczną klasę (oczywiście o innej nazwie) i wstawisz pobieranie stanu baterii do metody getValue().
Pier
Gapnąłem się że brak mi zmiennej z numerem kanału. Teraz działa jak należy.
Pier
Witam.
Odgrzebuję kotleta.
Kiedyś sobie z tym poradziłem a teraz nie mogę.
Jak do kanału termometru wysłać wartość "battLevelStr"?
#include <RFM69_ATC.h>                    //Pobierz z: https://github.com/lowpowerlab/rfm69
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Wire.h>
#define OLED_RESET -1  // GPIO0
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
#define NODEID 1                          //Unikalny numer bramki (1 - 254).
#define NETWORKID 100                     //Numer sieci (1 - 254) w której działą bramka SUPLA oraz inne transmitery. Bramka oraz max. 6 transmiterów musi działać w sieci o takim samym ID.
#define FREQUENCY RF69_433MHZ             //Jeśli posiadasz moduł radiowy pracujący z inną częstotliwością zamień parametr na RF69_433MHZ lub RF69_915MHZ.
//#define IS_RFM69HW_HCW                  //Usuń zacznik komentarza, jeśli posiadasz moduł radiowy w wersji RFM69HW/HCW.
#define ENCRYPTKEY "sampleEncryptKey"     //Klucz kodowania - 16 znaków (ani mniej, ani więcej) - identyczny w bramce SUPLA i we wszystkich transmiterach.
#define ENABLE_ATC                        //Wstaw znacznik komentarza jeśli chcesz wyłączyć automatyczną kontrolę transmisji (ATC).
#define SERIAL_BAUD 115200                //Prędkość transmisji portu szeregowego.
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#define SUPLA_SERVER "svr4.supla.org"
#define LOCATION_ID 00
#define LOCATION_PASSWORD "0000"
// pobierz identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadź go poniżej
#define GUID {0xE2,0x49,0x08,0x88,0x5D,0x77,0xB0,0x82,0x91,0x04,0xB2,0x1C,0x36,0x1D,0x20,0xD7}
RFM69_ATC radio(D3, D8, false);
bool promiscuousMode = false;
const unsigned long period = 600000;      //Czas (10 minut) po którym bramka uznaje brak odczytu z transmitera i ustawia wartości wysyłane do Supla Cloud na 0.
double temperature = 0.0;
double humidity = 0.0;
unsigned long startMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long RFNodesCount = 0;
typedef struct {
  int nodeid;
  int channelNumber;
  double temperature;
  double humidity;
  double batteryLevel;
  unsigned long lastContact;
} RF_TemperatureandHumidityNode;
RF_TemperatureandHumidityNode RFNodes[6];
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
  for (int i = 0; i < RFNodesCount; i++)
    if (RFNodes[i].channelNumber == channelNumber)
      *temp = RFNodes[i].temperature;
      *humidity = RFNodes[i].humidity;
      last_val = ?;
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 48)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
void setup() {
  Serial.begin(SERIAL_BAUD);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  display.display();
  delay(2000);
  // Clear the buffer.
  display.clearDisplay();
  SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
  SuplaDevice.addDHT22();
  char guid[SUPLA_GUID_SIZE] = GUID;
  uint8_t mac[6] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06};
  SuplaDevice.setName("BRAMKA SMMS-1");
  SuplaDevice.begin(guid, mac, SUPLA_SERVER, LOCATION_ID, LOCATION_PASSWORD);
  radio.initialize(FREQUENCY,NODEID,NETWORKID);
#ifdef IS_RFM69HW_HCW
  radio.setHighPower();
#endif
  radio.encrypt(ENCRYPTKEY);
  //radio.promiscuous(promiscuousMode);
  char buff[65];
  sprintf(buff, "BRAMKA RB-10G. Start komunikacji radiowej na częstotliwości %d MHz...", FREQUENCY==RF69_433MHZ ? 433 : FREQUENCY==RF69_868MHZ ? 868 : 915);
  Serial.println(buff);
byte ackCount = 0;
uint32_t packetCount = 0;
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = {0, -1};
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
void readRadioData() {
  String value = "";
  if (radio.receiveDone())
    int foundIdx = -1;
      if (RFNodes[i].nodeid == radio.SENDERID)
        foundIdx = i;
        break;
    Serial.println("Odbieram dane...");
    if (foundIdx == -1)
      if (RFNodesCount < 6)
        Serial.println("Znalazłem nowy transmiter. Dodaję go do SUPLA Cloud");
        RFNodes[RFNodesCount].nodeid = radio.SENDERID;
        RFNodes[RFNodesCount].lastContact = millis();
        RFNodes[RFNodesCount].channelNumber = radio.SENDERID - 1;
        RFNodes[RFNodesCount].temperature = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].humidity = 0.0;
        RFNodes[RFNodesCount].batteryLevel = 0;
        foundIdx = RFNodesCount;
        RFNodesCount++;
      } else {
        Serial.println("Maksymalna ilość transmiterów przekroczona!");
        foundIdx = 0;
    } else
      RFNodes[foundIdx].temperature = 0.0;
    Serial.print("#[");
    Serial.print(++packetCount);
    Serial.print(']');
    Serial.print('['); Serial.print(radio.SENDERID, DEC); Serial.print("] ");
    value = "";
    for (byte i = 0; i < radio.DATALEN; i++)
      if (radio.DATA[i] != ' ')
        value += (char)radio.DATA[i];
    Serial.println(value);
    String tempStr = getValue(value, '|', 0);
    String humStr = getValue(value, '|', 1);
    String battLevelStr = getValue(value, '|', 2);
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.println(tempStr);
    Serial.print("Wilgotność: ");
    Serial.println(humStr);
    Serial.print("Poziom baterii: ");
    Serial.println(battLevelStr);
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.display();
  display.setCursor(0,0);
  display.print("Temp:" + tempStr + "C");
  display.setCursor(0, 12);
  display.print("Hum: " + humStr + "%");
  display.setCursor(0, 24);
  display.print("Gleba:");
  display.setCursor(38, 24);
  display.print(battLevelStr + "%");
  display.setCursor(0, 36);
  display.print("RSSI:");
  display.setCursor(30, 36);
  display.print(radio.RSSI);
  display.setCursor(48, 36);
  display.print("dB");
  display.display();
    RFNodes[foundIdx].temperature = tempStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].humidity = humStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].batteryLevel = battLevelStr.toFloat();
    RFNodes[foundIdx].lastContact = millis();
    Serial.print("Poziom sygnału transmitera [RX_RSSI]:"); Serial.print(radio.RSSI); Serial.print(" dBm");
    if (radio.ACKRequested())
      byte theNodeID = radio.SENDERID;
      radio.sendACK();
      if (ackCount++ % 3 == 0)
        Serial.print(" ACK TEST - Transmiter ");
        Serial.print(theNodeID);
        delay(5);
        radio.sendWithRetry(theNodeID, "ACK TEST", 8, 0);
    Blink(LED_BUILTIN, 100);
    Serial.println();
    Serial.println();
    if (millis() - RFNodes[i].lastContact >= period)
      RFNodes[i].temperature = 0.0;
      RFNodes[i].humidity = 0.0;
      RFNodes[i].batteryLevel = 0;
      Serial.print("Brak odczytu z czujnika ");
      Serial.println (RFNodes[i].nodeid);
void Blink(byte PIN, int DELAY_MS)
  pinMode(PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN,LOW);
  delay(DELAY_MS);
  digitalWrite(PIN,HIGH);
void loop() {
  readRadioData();
  SuplaDevice.iterate();
Pier wrote: Thu Oct 29, 2020 6:35 pm Witam.
Odgrzebuję kotleta.
Najlpiej by było, gdybyś przesiadł się na nową wersję biblioteki SuplaDevice. Wtedy poziom naładowania baterii można przesłać w "channel state" (ikonka (i) w aplikacji). Ale to trochę pracy z tym kodem będzie.
Natomiast w starej wersji biblioteki, to mniej więcej powienineś zrobić to tak:
1. Dodajesz kanał termometru metodą
dodaną gdzieś w "setup".
2. Następnie w metodzie "get_temperature" dodajesz coś w stylu:
 return RFNodes[0].batteryLevel;
Zakładam, że masz jeden termometr służący do raportowania poziomu baterii oraz że masz jeden czujnik na radiu, którego poziom baterii chcesz podać.
Pier
Wystarczyło użyć return, a ja się wzorowałem na kanale DHT i porównuję te wartości i zawsze mam 0.
Dzięki serdeczne za pomoc.
Zacznę przeglądać tą nową bibliotekę.
Pier
A wytłumaczysz mi po co w funkcji get_temperature jest zmienna channelNumber? Da się ją jakoś wykorzystać jeśli dodam drugi kanał termometru?
