chciałbym zaprezentować mini rozdzielnię ogrodową zbudowaną w oparciu o dwa moduły ROW-02m,
pierwszy z nich odpowiada za załączanie napięcia w gniazdach sieciowych, natomiast drugi
włącza pompę hydroforową służącą do podlewania (drugi kanał na razie nie jest wykorzystany
- co niebawem się pewnie zmieni)
Od strony elektrycznej to w szafie rozdzielczej w domu obwód ogrodowy zabezpieczony
jest przez RCBO (RCD z członem nadprądowym) 25A 30ma, następnie jest 25m kabla ziemnego i
szafka ogrodowa, każdy z modułów ROW-02m zabezpieczony jest bezpiecznikiem B16. Wykorzystanie
tylko jednego B16 na oba kanały ROW'a wynika z tego, że nie będzie tu podłączane duże obciążenie
do obu kanałów jednocześnie oraz z braku miejsca w "szafce"
Miałem pewne obawy czy moduły zmieszczą się do tak małej obudowy ale weszły bez problemu.
Druga niewielka wątpliwość dotyczyła tego, czy dwa moduły obok siebie będą pracowały
bezproblemowo, tutaj też nie było żadnej niespodzianki, pomimo odległości ponad 20m od
punktu dostępowego moduły bardzo szybko "złapały" sieć.
Sama konfiguracja była dziecinnie prosta, po włączeniu napięcia moduł zaczął szybko mrugać diodą
i udostępnił WiFi, po podłączeniu trzeba było podać tylko adres serwera supli oraz adres e-mail
(wcześniej w chmurze aktywowałem rejestrację nowych urządzeń). Moduły błyskawicznie podłączyły
się do serwera i ostatnim krokiem było przypisanie lokalizacji, zmiana funkcji na "włącznik zasilania"
i nadanie odpowiedniego podpisu dla kanału.
Poniżej kilka zdjęć z "budowy"
Andrzej
