Odwrotne działanie przekaźnika
pykaman
Witam. Sprawa wygląda następująco. Jest przekaźnik na wemosie który zamyka obwód, który to obwód z założenia ma być zawsze zamkniety. Tylko czasami potrzeba go rozłączyć. Prosta sprawa. Podłączyć pod styli NC i com. Ale wtedy aplikacja pokazuje stan jako Off. To ok można zamienić ikonki. Ale jak zrobić żeby w aplikacji włącz rzeczywiście go włączało a wyłącz wyłączało? Czyli podanie prądu rozłączało przekaźnik. Taka odwrotna logika ja w przypadku czujników zamknięcia/otwarcia tylko że dla przekaźnika. Chodzi o to że jak wemos straci połączenie z siecią albo zasilanie to żeby ten obwód nadal pozostał zamknięty.
elmaya
hardware?pykaman wrote: Sat Jun 13, 2020 1:28 pm Witam. Sprawa wygląda następująco. Jest przekaźnik na wemosie który zamyka obwód, który to obwód z założenia ma być zawsze zamkniety. Tylko czasami potrzeba go rozłączyć. Prosta sprawa. Podłączyć pod styli NC i com. Ale wtedy aplikacja pokazuje stan jako Off. To ok można zamienić ikonki. Ale jak zrobić żeby w aplikacji włącz rzeczywiście go włączało a wyłącz wyłączało? Czyli podanie prądu rozłączało przekaźnik. Taka odwrotna logika ja w przypadku czujników zamknięcia/otwarcia tylko że dla przekaźnika. Chodzi o to że jak wemos straci połączenie z siecią albo zasilanie to żeby ten obwód nadal pozostał zamknięty.
software?
pykaman
Wemos d 1 multiboard 9 relay, oraz wemos D1 mini multiboard in can
elmaya
use a relay active high and everything will be as you want
