Jak podłączyć do BFT DEIMOS BT A800
Centrala SHYRA ACF SL / SHYRA ACF SL 120
A1 - 50
A2 - 51
11 - 60
14 - 61
IN1 oraz A2 do kontaktronu.
Można spróbować wykorzystać AUX jako sygnalizator otwarcia bramy ale należałoby prześwietlić miernikiem jak się to wyjście zachowuje (uwaga jest tam 230V). Jeśli stan AUX zmienia się w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta to przy użyciu dodatkowego przekaźnika można je połączyć z SBW. Pytanie tylko co lepsze... dodatkowy przekaźnik czy po prostu zamontować osobny kontaktron.
siwsol1
To nie do końca dla mnie wszystko jasne. Temat kontaktronu i połączenia :) Dorzucam zdjęcie centrali
Musisz zastosować dodatkowy kontaktron aby widzieć w aplikacji czy brama jest zamknięta czy otwarta.
Montaż jest prosty.
Przykładowy
https://allegro.pl/oferta/czujnik-magne ... kMQAvD_BwE
Jak zbliżasz dwa elementy do siebie to obwód jest zamykany i wtedy aplikacja widzi, że brama jest zamknięta lub otwarta.
Możesz zastosować również dowolny inny czujnik, który zewrze obwód w odpowiednim momencie.
Return to “ZAMEL SBW-01”
