FAAC 740/741 z centralą 748D - sposób podłączenia SBW-02
jaroow
Dzień dobry.
Jak na razie jestem zielony w temacie więc z góry proszę o wyrozumiałość.
Mam napęd Faac 740 i zakupiony SBW-02.
Chciałby zdalnie otwierać/zamykać bramę w dwóch opcjach tj. cała (open A) i jako furtka (open B).
Dodatkowo chciałbym wiedzieć o aktualnym położeniu bramy tj. zamknięta lub otwarta.
Niestety nie udało mi się nigdzie odnaleźć schematu, tudzież łopatologicznie wskazanego sposobu takiego podłączenia - stąd moje pytanie na forum, czy pokazane na moim schemacie połączenie jest prawidłowe i bezpieczne dla centrali mojego napędu ?
Wykorzystałem złącza centrali 1 (open A), 2 (open B), 7 (-), 8 (-), 10 (+), J5 (skrajne krańcówek, rozumując, że środkowy to masa).
Z góry dziękuje za pomoc
IN1/2 są niepoprawnie. Możesz spróbować podłączyć IN1 do 12. Jak nie uzyskasz informacji na temat stanu to pozostaje Ci kontaktron.
jaroow
Dziękuję,
Czy mógłbyś doprecyzować temat z J5 po stronie centrali i IN1 i IN2 w SWB-02 ?
Czy wyłączniki krańcowe nie działają w sposób podobny do zwykłych kontaktronów ?
Czy pod 12 jest lampa ?
Dziękuję
Pod 12 jest lampa.
Wpięcie równoległe IN1/2 do krańcówki może zakłócić ich działanie.
Sk_uter
Udało Ci się uzyskać stan otwarcia/zamknięcia bramy czy jednak ten napęd nie ma wyjścia sygnalizujące go i trzeba dodatkowe kontraktory wstawić?
darek69
pzygmunt wrote: Tue Jun 16, 2020 7:25 pm Pod 12 jest lampa.
Ja podłączyłem IN1/2 pod przewody krańcówek na złączu J5 i nic mi nie zakłóca, Wszystko działa prawidłowo.
Pod 12 jest minus jak brama zaczyna się otwierać, a podczas zamykania jest pulsujący minus.
Jedynie co to po podłączeniu SBW-02 mocno skrócił mi się zasięg z pilota.
Wymień egzemplarz w takim razie. Była jakaś partia z którą był problem w tej materii.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Hej. Poślij namiary na PW wymienię ci go.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Motyl
Witam, planuje do napędu FAAC 741 z centralą 748D zakupić SBW-02.
Czy jak podłączę wg schematu z pierwszego postu to obejdzie się bez dodatkowego kontaktronu?
Mirosław F.
Powinno zadziałać bez wyłączników dodatkowych.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
