Podłączyli mi rolety i mam pytanie czy przy oryginalnym włączniku i pilocie, zda egzamin podłączenie SRW-01, jeżeli tak to czeka mnie wiercenie dodatkowego otworu na puszkę bo elektryk mierzył go jak nie było kabli w puszce
SRW-01 - oryginalny włącznik i pilot
forall
(((((.... Teraz nie idzie go tam zmieścić...
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli jest to puszka o głębokości 60 mm, to powinien się tam zmieścić SRW-01. Sam mam w takich puszkach pomontowane sterowniki SRW-01.
forall
Robert może jakby kable na samym końcu dał to by zdało egzamin ale a tak to nie są na końcu puszki i wątpię żeby się zmiesilo, dzisiaj próbowałem to wepchnąć ale ciężko, zrobię jutro, fotkę jak to wygląda...Robert Błaszczak wrote: Sat Jun 20, 2020 4:34 pm Jeśli jest to puszka o głębokości 60 mm, to powinien się tam zmieścić SRW-01. Sam mam w takich puszkach pomontowane sterowniki SRW-01.
Masz u siebie pilota i działa przy takim zestawie?
forall
Człowiek mądry po szkodzie... jeszcze szansa jest zrobienia otworu i wrzucenie tam kostki ale żonie już to nie pasusuje estetyczniemiroph wrote: Sat Jun 20, 2020 4:19 pm Zawsze zalecamy montowanie puszek kieszeniowych albo pogłębianych.
Zerknij sobie na ten artykuł: https://www.blaszczak.pl/supla-zamel-pr ... entny-dom/
Masz tam 2 zdjęcia z montażu SRW-01 do puszki o głębokości 60 mm.
forall
Robert a włącznik jaki masz, bo ja mam coś takiego.. W puszkach mam drut do rolet zostawił mi tak elektryk...Tak wygląda u mnie puszka pod roletę...
Włączniki mam zwykłe (seria Hager / Berker B.Kwadrat). Ty widzę chcesz zastosować jakieś z odbiornikiem radiowym. To faktycznie raczej się nie zmieści. Na dodatek nie ma pewności, czy to razem zadziała.
forall
Dokładnie, włączniki są oryginalne, bo do rolet mam pilota jeszcze i pytanie czy to zadziała w ogóle w takim połączeniu SRW-01, supla i pilot. Żona chce mieć sterowanie z pilota
i powstaje konflikt interesów
forall
Podłączenie oryginalnego włącznika, patrząc od lewej mamy:
L - faza z sieci
N - neutralny z sieci
N - neutralny od rolety
góra/dół - od rolety
Jak teraz tutaj bezpiecznie podłączyć SRW-01 żeby działał z włącznikiem?
L - faza z sieci
