SRW-01 - podłączenie Somfy Rollixo
Sterownik rolet
sheepi
Witam wszystkich,
czy uda mi się podłączyć SRW-01 do centrali Somfy Rollixo? Poniżej schemat listwy centralki.
Piny 1, 2, 3 i 4 to zasilanie silnika SIMU 230 V. Na zaciskach L1 i L2 (odpowiednio 2 i 4) pojawia się zasilanie po uruchomieniu bramy. Co dla mnie dziwne niezależnie czy silnik kręci w lewo czy prawo to napięcie jest na obu zaciskach jednocześnie.
Brama jest też sterowana poprzez przełącznik monostabilny ale to realizuje osobny przełącznik podłączony do zacisków 10 i 11, więc sam moduł zamela nie będzie obsługiwał żadnego fizycznego przełącznika. Pod zaciski 10 i 11 podłączone jest również radio Nice Oxi za pośrednictwem adaptera radiolinii eldrim el_SM.
Byłbym wdzięczny za wskazówki jak podłączyć moduł, ewentualnie podpowiedź jakim innym modułem zamela można sterować tak podłączonym silnikiem.
A1 - 15
A2 - 14
11 - 11
14 -10
IN1/2 oraz A2 do zewnętrznego czujnika otwarcia np. kontaktron chyba, że znajdziesz tam jakiś sygnał (24vcd), który się pojawia w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta.
sheepi
Dzięki za tak szybką odpowiedź ale nie bardzo rozumiem zapis
A1 - 15
A2 - 14
11 - 11
14 -10
to numery zacisków? Co oznacza lewa kolumna? A1, A2, 11, 14? Prawa 15, 14, 11, 10 to zaciski na centrali jak rozumiem? 14 i 15 na centrali to zasilanie 24V. Nie bardzo rozumiem, do których zacisków SRW mógłbym je podłączyć... Sposób w jaki próbuje zrozumieć Twój zapis wydaje się być bez sensu. Rozjaśnisz mi ten zapis?
Widzisz.... zgłupiałem. Napisałeś wyraźnie, że SRW, a ja czytam "SBW" :/
SRW do tego się nie nadaje. Użyj SBW
sheepi
Czy przypadkiem nie piszesz o SBW a nie SRW?
Właśnie doczytałem. Dzięki
Return to “ZAMEL SRW-01”
