Supla + NodeMCU + licznik impulsów.
crs
Witam. Mam pytanie, podłączyłem sobie licznik energii elektrycznej w następujący sposób (między linią S0+ 470Ohm a D7 oraz D7 przez 10kOhm do 3.3V) ale przy szybkim teście wyszło mi że chyba nie zlicza mi wszystkich impulsów. Czy jest jakaś możliwość debugowania lub podglądu odczytanych impulsów ?
Jaki soft wgrywasz?crs wrote: Wed Jul 08, 2020 4:31 pm Witam. Mam pytanie, podłączyłem sobie licznik energii elektrycznej w następujący sposób (między linią S0+ 470Ohm a D7 oraz D7 przez 10kOhm do 3.3V) ale przy szybkim teście wyszło mi że chyba nie zlicza mi wszystkich impulsów. Czy jest jakaś możliwość debugowania lub podglądu odczytanych impulsów ?
crs
crs
Dzięki. Ale przetestowałem, i wychodzi na to że gubi ok 200Wh na 3kWh... Więc trochę kiepsko.
Jutro jeszcze sprawdzę podpięcie S0 poprzez tranzystor, bo gdzieś znalazłem taki pomysł.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
A jaki model licznika i może jakiś prosty rysunek podłączenia?crs wrote: Wed Jul 08, 2020 4:31 pm Witam. Mam pytanie, podłączyłem sobie licznik energii elektrycznej w następujący sposób (między linią S0+ 470Ohm a D7 oraz D7 przez 10kOhm do 3.3V) ale przy szybkim teście wyszło mi że chyba nie zlicza mi wszystkich impulsów. Czy jest jakaś możliwość debugowania lub podglądu odczytanych impulsów ?
Ja zrobiłem na liczniku impulsów SuplaDevice pod Arduino IDE na pokładzie ESP-01S dwa liczniki, jeden zlicza impulsy za pośrednictwem modułu fotooptycznego a drugi z impulsatora wodomierza i oba odczytują 100 impulsów na 100.
crs
Witajcie.
Więc tak, teraz to podpiąłem jakiś mały licznik który akurat miałem pod ręką chyba BEMKO 1-fazowy. Docelowo licznik przy którym to będzie pracować to : MANELER 9907D. Wiem że możliwe iż przy tamtym będzie ten układ działał lepiej... lub gorzej. Ale wolę zrobić na tyle na ile się uda pod tym, i liczę że na tamtym będzie równie dobrze
Do rzeczy. wczoraj miałem to podpięte wg. tego : https://github.com/jasiek/ESP8266-Power ... onitor.pdf Czyli S0+ do 3.3V i do D7 przez 2 rezystory. I wydaje mi się że trochę przekłamuje. Ale dzisiaj domontowałem do tego jeszcze diodę do D2 i na szybki test mignięcia na liczniku odpowiadały mignięciom na diodzie.Tylko układ był obciążony farelką 2KW. Nie wiem jak to będzie działać przy MANELER 9907D gdzie są 3 fazy Więc impulsy będą lecieć o wiele szybciej.
I dzisiaj chciałem wykorzystać ten układ : https://www.blaszczak.pl/supla-licznik- ... ktrycznej/... niestety po podpięciu tego wg. schematu (tranzystor + oporniki) do VIN/D7/GND niestety nie zlicza mi tego w ogóle. Nie wiem właściwie dlaczego, połączenie raczej mam zrobione dobrze.
Może ktoś się wypowie jak najlepiej to podpiąć ? Używam NodeMCU ESP-12E, z tym firmware : https://www.supla.org/download/pulse_counter.zip
Z góry dzięki za pomoc.
