moduł z 4 przekaźnikami + czujnik DS/sensor + BME + OLED
dobo
Dziś dotarła przesyłka z PCB więc pochwalę się jak to wygląda.
JLCPCB dorzuciło mały upominek w postaci taśmy izolacyjnej :)
A tak wygląda zmontowany moduł przekaźników
Cool
dobo
W sowich zasobach znalazłem może nie idealny zamiennik przekaźnika SSR ale udało się go zamontować.
PCB nie przewidywało montażu tego przekaźnika ale po małej modyfikacji udało się i spowodowało to, że przekaźnik stoi na nóżkach lekko w powietrzu ale całość jest niższa i równa wysokości zasilacza oraz ESP.
elmaya
have you added protection diodes?
otherwise the relay coil will destroy the control transistor.
dobo
Wiem wiem pamiętałem i dziękuję za czujność ;)
Natomiast jestem w szoku bo zapomniałem w programatorze przestawić zasilanie z 5V na 3,3V (wcześniej inaczej się wpinałem tj. przed stabilizatorem 3,3V) ESP to wytrzymał natomiast strasznie zagrzał się stabilizator, który przypomniał mi o błędzie :)
dobo
Kolejny etap z projektowaniem i wydrukiem.
Obudowa dla modułu na bazie z przekaźnikami mechanicznymi.
@dobo, masz to wydrukowane, czy to render? Jeśli wydrukowane, to zrób zdjęcie modułu w standardowej puszce D=60 mm.
dobo
i tu mnie masz Robert :)
Niestety do pojedynczej puszki się nie wciśnie ze względu na jedną stronę, która ma krawędzie 90 stopni. Gdyby była ścięta tak jak druga strona zmieściło by się z minimalnym luzem.
Chyba, że ma się głęboką puszkę (80mm) to można włożyć bokiem ;)
Natomiast gołe PCB się mieści.
W sumie to i tak nie ma chyba poczwórnego łącznika, więc i tak trzeba więcej puszek :D
W kieszeniowej się zmieści bez problemu.
Ps.
Gdzie kupowałeś moduły ESP montowane w pionie?
dobo
U siebie zamierzam montować w poczwórnej i podwójnej. Pojedyncze puszki mam na korytarzu ale tam mam rozwiązanie ze sterowaniem czasowym na przekaźnikach BIS-413. Natomiast nie planowałem tam Supli ale na upartego mogę wstawić moduł do rozdzielni gdzie znajduje się BIS-413 tylko nie jest mi to do szczęścia potrzebne.
ESP kupiłem na aliexpress https://pl.aliexpress.com/item/32844087 ... 5c0fXBKJ7C
Return to “Zrób to sam”
