Witam wszystkich . Wczoraj podłączyłem suple Sbw 02 do furtki . Zasilanie Zmienne pobrałem z vidodomofonu , udało się wszytko skonfigurować i wydawało się ze jest ok . Jednak po kilku godzinach układ samoistnie się rozłącza - nie wiem dlaczego ??? Jakby nie mial zasilania - nic z tym nie mogę zrobić - muszę odłączać przewód aby wszytko wróciło i można było korzystać - proszę o pomoc czy może być spowodowane takie działanie układu ?? Gdzie popełniam błąd - proszę o pomoc
Czy rozłączanie może być spowodowane tym ze supła zostaje zamknięta w słupku bramowym ??
Furtka + SBW 02 - rozłączanie po czasie
[email protected]
- Been thanked: 59 times
Możliwe, że tracisz zasięg. Jak miga dioda d momencie wystąpienia problemów ?
Jeśli moduł utraci połączenie to przełącz moduł w tryb konfiguracji przytrzymując CONFIG przez 5 sek.
Następnie połącz się z siecią WiFi jaką emituje moduł.
Po połączeniu z siecią otwórz stronę http://192.168.4.1 i zobacz co jest w LASt STATE.
[email protected]
Dioda pali się na zielono ciągło - wszystko wróciło do normy jak wyciągnąłem suple ze słupka - mam wrażenie ze słupek ogranicza jej wydajność połączenia - aw będę obserwował
pzygmunt wrote: Tue Aug 04, 2020 9:54 am Możliwe, że tracisz zasięg. Jak miga dioda d momencie wystąpienia problemów ?
[email protected]
Kolejne spostrzeżenie - po godzinie znowu się rozłączyło . Ponieważ mam możliwość rownież pilota - przycisnąłem przycisk na pilocie ... i ku mojemu zdziwieniu znowu się połączył . Czy jest możliwość aby napięcie było ograniczone czasowo i po jakimś czasie zanika rozliczając suple a po przyciśnięciu pilotem wraca ... dalej obserwuje
Może tak być. Ja tak miałem u kolegi. SBW-02 podpięty pod zasilanie osprzętu w centrali napędu bramy i działało wszystko jakieś pół godziny. Po tym czasie napięcie zanikało, a po wciśnięciu przycisku pilota SBW ożywał
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
andrew01
A czy czasem sterownik bramy nie przechodzi w tryb stanby?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli już, to sterownik videodomofonu. Stawiałbym na wydajność prądową zasilacza lub zbyt cienkie i długie przewody doprowadzające zasilanie do SBW-02.
