Problem po rozłączeniu skilla
gbcolin
Panowie jest jakiś problem ze skillem. Rozpiąłem go bo mi ostatnio rutyny szwankowały, usunąłem autoryzację. Chciałem podpiąć z powrotem a tu Zonk :D nie można połączyć mimo że w cloudzie pokazuje się przyznana autoryzacja dla amazonu to komunikat z alexa appu idzie ze nie może połaczyć. Proszę o pomoc może ktoś na coś wpadnie. Alexa app z ios :/
Nie atakuję projektu Supli ;)
michael
U mnie głównie w takich przypadkach wystarczyło poczekać kilka godzin, a raz 3 dni i wszystko ruszyło. Alexa chyba już tak czasami ma :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gbcolin
Wow nie wiedziałem ze tu takie cyrki heh ok jeszcze będę z andka próbował, bo nie lubię jak coś nie działa..:/
michael
Gwoli ścisłości to nie wina Supli tylko Amazona. Wątpię czy platforma będzie miała znaczenie, ale próbuj
gbcolin
Tak już się tego nasłuchałem. Wiem jedno słowo, które uruchamia ciekawe posty. Chodziło mi raczej o samą integrację która się sypie. Nie atakuję Supli.
Generalnie jeśli Alexa może sterować Suplą, a rutyny nie działają to problem musi leżeć gdzieś po stronie Amazona.
Integracja nie wyróżnia rutyn. Przed chwilą spróbowałem rozłączyć konto i połączyć je ponownie z aplikacji i rzeczywiście jest jakiś problem.
Spróbowałem zrobić to samo z poziomu strony
https://alexa.amazon.com/spa/index.html#
i tu problemu nie ma. Zobacz czy możesz włączyć integrację z poziomu w/w strony. Jeśli tak to znaczy, że ... problem i w tym wypadku leży po stronie Amazona.
gbcolin
Zanim przeczytałem post wpadłem na podobny pomysł. Otóż safari nie dało rady ten sam błąd. ( popupy włączyłem). Wpadłem na kompa i na edge poszło. A więc problem leży gdzieś po stronie aplikacji ios oraz safari. Z PC poszło za pierwszym razem.
Lucas
Czasem w Alexie jest też tak, że rutyny nie wykonują się dobrze, gdy kolejne zadania ustawione w rutynie przechodzą zbyt szybko. Szczególnie, gdy mamy wiele integracji. Dlatego w bardziej złożonych rutynach ustawiłem opóźnienie pomiędzy poszczególnymi czynnościami. Rutyna trwa trochę dłużej, czasem coś się kilka sekund poświeci dłużej, a wszystko zdąży się wykonać.
Btw. Rutyny w Alexie mają dla mnie jeszcze tą przewagę nad Google Home, że można je łatwo wyłączyć suwakiem w razie potrzeby, a w GH nie można.
gbcolin
Rozwiń temat opóźnienia wykonywania akcji opisz przypadek po otwarciu kontaktronu ma zaświecić się światło 1,2,3. Rozdzielasz to na osobne rutyny, czy używasz funkcji wait i np 5s?
Lucas
gbcolin wrote: Sat Aug 15, 2020 10:43 pm Rozwiń temat opóźnienia wykonywania akcji opisz przypadek po otwarciu kontaktronu ma zaświecić się światło 1,2,3. Rozdzielasz to na osobne rutyny, czy używasz funkcji wait i np 5s?
Używam funkcji wait i robię to w jednej rutynie. W moim przypadku, kiedy rutyna ma się wykonać na różnych sprzętach, np. częściowo na urządzeniach Supli i Ikea Tradfri lub LSC Smart konieczne jest dodanie opóźnienia. Kiedy Supla włącza zasilanie na pozostałe sprzęty, mija chwila zanim staną się one widoczne w sieci. Wtedy żeby prawidłowo ustawić jasność lub inne rzeczy musisz dać opóźnienie.
Tak samo jak wieczorem o danej godzinie przyciemniam kilka żarówek Tradfri sterowanych osobnymi sterownikami lub samodzielnie warto jest dać opóźnienie poprzez funkcję wait, żeby akcja wykonała się prawidłowo. Czasem jak nie było opóźnienia to Alexa pomijała niektóre akcje w rutynie.
Return to “Amazon Alexa”
