Awaria modułów Zamel
Johan
Mam zamontowane 3 modułu Zamel (2xROW-01, SRW). Od wczoraj wszystkie trzy przestały działać. W Supli mam zarejestrowane dodatkowo moduł Sonoff TH16 z oprogramowaniem Supla, który działa bez zarzutu. Mam również zainstalowane inne moduły (przez GH), które działają bez zarzutu. Awari uległy tylko moduły Zamel i to wszystkie jednocześnie.
Kiedy przełączam światło przyciskiem, to słychać że przekaźniki działają.
Czy ktoś wie co się mogło z nimi stać? Czy jest jakaś możliwość ich zresetowania zdalnego?
Szczerze powiedziawszy wizja rozpruwania ponownego gniazdek, żeby je sprawdzić, jest niezbyt zachęcająca:-(
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zrób restart routera. Stawiam, że router to jakiś TP-Link.
Johan
Tak, router resetowałem w pierwszej kolejności, ale niestety to nic nie pomogło.:-(
Albo problem z DNS albo limit urządzeń w routerze albo konflikt adresów. Przełącz SRW w tryb konfiguracji naciskając 10x przycisk jak na początku poniższego filmiku.
https://m.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
Podłącz się do sieci emitowanej przez moduł. Otwórz stronę http://192.168.4.1 i odczytaj co jest w LAST STATE.
Johan
LAST STATE: Domain not found
I co dalej z tym zrobić?
Są dwa rozwiązania.
1. Aktualizacja oprogramowania modułów do najnowszej wersji (zalecane).
2. Wpisanie w ustawieniach adresu IP zamiast domeny.
Jeśli zdecydujesz się na 1 wyślij mi na priv-a adres email na którym masz konto.
piotrmuszynski
Witam. Posiadam 10 sterowników srw01. Mój ruter został zresetowany całkowicie i w aplikacji przestały działać mi rolety,jak wejdę w aplikacje to wszystko świeci się na czerwono. Mam utworzone różne harmonogramy itp.😁Czy muszę dodać każde z osobna jak robiłem to po ich zakupie? Jeśli tak to czy muszę rozkręcać przycisk klawiszowy przy każdym oknie,czy można zrobić to z klawisza na ścianie nie demontując go. Proszę o wskazówki jak to zrobić.Dziękuje za odpowiedzi.
Pietras81
10 razy wciśnij przycisk i modul przełączy się w tryb konfiguracji. Wtedy skonfigurujesz go z nową siecią bo rozumiem że zmieniła Ci się nazwa sieci i hasło. Może łatwiej ustawić poprzednia nazwe i hasło. Nie trzeba wtedy konfigurować od nowa.
https://pietras-81.aqi.eco/
piotrmuszynski
Nie zmieniła mi się nazwa ani hasło.
piotrmuszynski
Czyli co mam zrobić? Czy jest możliwe żeby pozostać przy tych harmonogramach itp?Opisz mi to jak mam to zrobić jeśli możesz. Z góry dziękuję 😉👍
