2x Sonoff touch + 1 punkt oświetlenia
Albert
Hej.
Rozkminiam, czy da radę jakos podłączyć 2 touche do jednej żarówki. Jest 1 balkon i do niego 2 pokoje. Chciałbym, żeby mozna było z kazdego pokoju sterować dotykowo tym oświetleniem.. Jakieś pomysły? Przewodów jest od ciula bo to nowa instalacja :mrgreen:
Jak nie to po prostu zrobię to na 1 sonoffie mini
Aktualnie możesz to zrobić w taki sposób, że jeden sonoff steruje światłem, a drugi wykonuje linki bezpośrednie i przez nie steruje tym pierwszym sonoffem.
W Supli v2.4 ma też się pojawić action trigger - on mógłby zastąpić linki bezpośrednie na tym drugim sonoff.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Aug 28, 2020 6:58 am Aktualnie możesz to zrobić w taki sposób, że jeden sonoff steruje światłem, a drugi wykonuje linki bezpośrednie i przez nie steruje tym pierwszym sonoffem.
Ubiegłeś mnie, właśnie pisałem mniej więcej to samo :)
https://smartnerzeczy.pl
Z drugiej strony, ja nie lubię gotowych przycisków. Wolę schować coś w puszce, albo w rozdzielni. Jeśli to nowa instalacja i przewodów masa, to może znalazłaby się para przewodów między tymi dwoma włącznikami? Wtedy możesz sobie dwa zwykłe przyciski podpiąć równolegle do jakiegoś sterownika, np ROW-01, lub inne z wejściem na przycisk
Albert
No przecież ze to takie proste :mrgreen:
Dzięki majstry za pomysł!
Albert
klew wrote: Fri Aug 28, 2020 7:07 am Z drugiej strony, ja nie lubię gotowych przycisków. Wolę schować coś w puszce, albo w rozdzielni. Jeśli to nowa instalacja i przewodów masa, to może znalazłaby się para przewodów między tymi dwoma włącznikami? Wtedy możesz sobie dwa zwykłe przyciski podpiąć równolegle do jakiegoś sterownika, np ROW-01, lub inne z wejściem na przycisk
Tak byłoby najprościej ale znajoma chce córkom 2 dotykowe "bajeły" zrobić :mrgreen:
Albert
A podpowiedzcie mi czy sie nie mylę. Jak dam toucha 2 kanałowego, to bede mógł jeden z przycisków zrobic zeby włączał przekaznik normalnie a drugi zeby wywoływał link bezporedni i np. załączał inne urzadzenie?
To kwestia softu i tyle chyba?
lukfud
Albert wrote: Fri Aug 28, 2020 7:19 am To kwestia softu i tyle chyba?
Dokładnie.
Albert
Ok ostatnie pytanie. Nigdy z touchem nie mialem do czynienia. Jest jakas różnica pomiedzy tymi z allegro? Znalazlem gość ma z dopiskiem US i niby ma normalnie N L i wyjście L.
lukfud
