Uruchamianie funkcji zamiast pinów w arduino
doteq
Witam.
Zdaję sobie sprawę, że dawno temu był podobny wątek, ale kod jest tam napisany do konkretnych rolet i nie mogę się w nim odnaleźć.
Otóż mam rolety sterowane po RF, do których udało mi się sklonować sygnał. Chciałbym teraz sterować tymi roletami z supli. Funkcja
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(1, 2);
przyjmuje za argumenty piny. Chciałbym jednak, aby otwarcie/zamknięcie rolety w supli powodowało uruchomienie funkcji na Wemos D1. Czyli coś takiego:
SuplaDevice.addRollerShutterRelays(controlBlinds(1, 1), controlBlinds(1, 0));
void controlBlinds(int channel, int action) {
W jaki sposób mam uruchomić taką funkcję?
Kończę już przepisywać rolety na nową bibliotekę. Będziesz mógł tam napisać własne metody do zamykania/otwierania.
Jak mniej więcej wygląda ten protokół RF? Jest osobny kod do "zamknij" i osobny do "otwórz"? Czy jest osobne polecenie "stop"? Czy też roleta działa tak, że "zamknij" zaczyna zamykać, a drugie "zamknij" powoduje, że się zatrzymuje?
doteq
W takim razie czekam z niecierpliwością, pisz jak będzie gotowe, czy coś do przetestowania :D
Akurat u mnie muszę wysyłać dodatkowo sygnał stop. Czyli jak chcę opuszczać roletę przez 5 sekund, to wysyłam sygnał od spuszczania i po 5 sekundach stop. Jeśli nie wyślę sygnału stop, to roleta zjedzie na sam dół lub - w zależności od kierunku - wjedzie na samą górę.
Możesz wziąć aktualną wersję biblioteki z https://github.com/klew/arduino
W pliku ino dodaj:
#include <supla/control/roller_shutter.h>
class RFRollerShutter : public Supla::Control::RollerShutter {
  RFRollerShutter() : Supla::Control::RollerShutter(0, 0, false)
  void onInit() { }
  void relayDownOn() {
   // tu wstaw kod do zamykania
void relayUpOn() {
  // tu wstaw kod do otwierania
void relayDownOff() {
 // tu wstaw kod zatrzymujący ruch w dół
void relayUpOff() {
 // tu daj kod zatrzymujący ruch w górę - jeśli jest taki sam, to możesz zrobić:
 // relayDownOff();
Nie kompilowałem tego kodu, więc mogłem gdzieś się pomylić.
Program może trochę nadmiarowo wysyłać komendy "stop" - jeśli to nie problem dla rolety, to ok, w przeciwnym wypadku będzie trzeba coś jeszcze poprawić.
Aktualny kod nie zapamiętuje stanu rolety, kalibracji, ani czasów zamykania/otiwerania. Więc po każdym resecie urządzenia wykona się kalibracja przy pierwszym użyciu rolety z poziomu aplikacji. Zapamiętywanie stanu jest w trakcie implementacji.
Natomiast cała obsługa rolety powinna działać. Daj znać, czy działa.
peterson13
doteq wrote: Sun Aug 30, 2020 9:24 pm Witam.
Czy możesz podpowiedzieć jak udało Ci się sklonować sygnał RF do napędu.
Ja mam napędy rolet f-my "Inel", które działają identycznie jak Twoje.
doteq
Edit: nie ważne, okazało się że to ja używam starej wersji, a teraz jest o wiele łatwiejszy sposób na płytki z wifi, tak to jest jak się nie zerka w readme :D
klew wrote: Mon Aug 31, 2020 8:49 am Możesz wziąć aktualną wersję biblioteki z https://github.com/klew/arduino
Niestety nie jestem w stanie użyć twojej biblioteki. Na pokładzie mam wemos d1, który jest płytką na wifi. Twój fork jest jeszcze ze starej wersji supli, na nowej jest przykład "SuplaNodeMCU", który działa z moją płytką. Twój fork nie posiada jeszcze funkcji
SuplaDeviceCallbacks supla_arduino_get_callbacks(void)
, także raczej nie użyję tej płytki
doteq
peterson13 wrote: Mon Aug 31, 2020 9:48 am Czy możesz podpowiedzieć jak udało Ci się sklonować sygnał RF do napędu.
Wieczorem postaram się napisać poradnik, ale korzystałem z:
https://forum.mysensors.org/topic/7/con ... o-and-vera
https://rayshobby.net/wordpress/interfa ... l-version/
Jedno ci mogę powiedzieć: Jeżeli masz transmitter RF, zrób do niego antenkę (u mnie to zwykły drut). Gdybym wcześniej o tym pomyślał, to miałbym sterowanie roletami już 0,5 roku temu :D
peterson13
Inel stosuje piloty z systemem zmiennokodowym KeeLoq, tego chyba nie będę w stanie odczytać oraz później użyć w projekcie Zybi’ego viewtopic.php?f=11&t=5244&p=48262#p48262
Ma ktoś jakieś doświadczenie jak ugryźć to kodowanie ?
