Witam serdecznie forumowiczów.
W mojej instalacji mam kilka rolet, do których mam wyprowadzony przycisk centralny.
Wszystkie rolety sterowane są za pomocą przycisków (podwójne klawisze), a ten centralny pozwala łatwo zamykać i otwierać wszystkie rolety jednocześnie.
Pomyślałem sobie, ze ze względów oszczędnościowych nie będę kupował SRW do każdej rolety z osoba, lecz tylko do jednego centralnego przycisku.
Stad moje pytanie i prośba o pomoc przy podłączeniu SRW-01 do przycisku centralnego.
W puszczę mam trzy kable: brązowy (L, 230V), niebieski i żółty. Przycisk centralny (podwojny klawisz dzwonkowy) działa tak, że zwiera kabel brązowy z niebieskim albo żółtym, w zależności od tego, który klawisz zostanie wciśnięty. Klawisze działają tak sako jak klawisze dzwonkowe.
W jaki sposób powinienem podłączyć SRW-01 abym mógł dodatkowo używać aplikacji supła do sterowania tym przyciskiem centralnym?
Z góry dziekuje za pomoc.
Przycisk centralny rolet sterowany przez SRW-01
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Podłączasz zasilanie 230V czyli L i N.
Jeżeli chodzi o kierunki to wpinasz do M góra i dół.
Mam nadzieję, że jakieś sterowniki w puszkach przy roletach posiadasz i to nimi masz zamiar sterować.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
rnoxy
Tak mam sterowniki SRP-01 przy roletach.
Nie rozumiem jednak wskazówki jak podłączyć kable do SRW-01.
rnoxy
Już wyjechałem z budowy i nie mam możliwości zrobienia teraz zdjęcia.
Mogę to natomiast opisać tak jak to opisałem wcześniej. Mam trzy kable w puszce. W jednym (brązowym) jest 230V. Jeśli połączę brązowy z żółtym to wszystkie rolety jadą w dół. Jeśli połączę z drugim to jadą w górę
Łączenie odbywa się przez krótkie zwarcie przewodów.
Mirosław F.
W tej puszce gdzie masz centralny potrzebujesz jeszcze przewód neutralny. Inaczej sterownik nie będzie działał. Masz tam jeszcze jakiś przewód lub możliwość doprowadzenia takiego przewodu?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
rnoxy
Mam trzy kable: brązowy, niebieski i żółto-zielony.
Wydaje mi się ze neutralny, o którym piszecie to chyba ten niebieski, co nie?
rnoxy
Dzięki za wskazówki.
Doprowadziłem kabel neutralny i podłączyłem tak, napisaliście. Wszystko działa.
Załączam zdjęcie z instalacja.
Na razie kabel neutralny doprowadzony jest drogą spoza puszki.
Na zdjęciu widać trzy kable wychodzące z puszki. W brązowym jest zasilanie.
Z góry idzie kabel neutralny.
Dodatkowo widać tez jak podłączyłem przyciski dzwonkowe (podwójne, góra i dół).
Jeszcze raz dziekuje.
