Licznik impulsów (impulse counter) - Arduino IDE
Nadszedł czas przerzucenia SuplaImpulseCounter na framework zgodny z nową biblioteką.
To był ostatni element "starej" SuplaDevice, który nie działał "po nowemu". Tym samym zatoczyłem krąg, bo SuplaImpulseCounter był moim pierwszym wkładem w projekt Supla, który udostępniłem prawie dokłądnie rok temu (bez 11 dni) i jako ostatni został przepisany. To tyle tytułem wstępu, a teraz do rzeczy!
Liczniki impulsów dodajemy przez:
#include <supla/sensor/impulse_counter.h>
// w setup:
auto *ic = new Supla::Sensor::ImpulseCounter(PIN_DO_IMPULSÓW, true, false, 50);
Licznik potrzebuje klasy typu "Storage", do przechowywania zliczony impulsów między resetami urządzenia (tutaj opis jak dodać i używać Storage: viewtopic.php?f=61&t=7162 ).
Licznik zaczyna liczyć od 0 lub od wartości zapisanej w pamięci. Jeśli chcesz wyczyścić licznik, lub ustawić dowolną wartość początkową, to można użyć metody:
ic->setCounter(nowa_wartosc);
Wartość countera można pobrać:
counter = ic->getCounter();
W bibliotece jest też gotowy przykład do Arduino IDE. Zmiany czekają w pull request, ale całość możecie pobrać już teraz z mojego githuba: https://github.com/klew/arduino
WinstonW
a czy jest możliwośc podpięcia przycisku resetu ?
WinstonW wrote: Sun Sep 13, 2020 7:52 pm a czy jest możliwośc podpięcia przycisku resetu ?
Mówisz i masz ;). Dodałem taką opcję:
  button1->willTrigger(*imp, Supla::ON_PRESS, Supla::RESET);
WinstonW
Dzięki Klew ,zawsze można liczyć na Twoją pomoc
bigthomas
W 36 linii w arduino/libraries/SuplaDevice/src/supla/storage/eeprom.cpp brakuje średnika :)
bigthomas wrote: Tue Sep 15, 2020 8:07 am W 36 linii w arduino/libraries/SuplaDevice/src/supla/storage/eeprom.cpp brakuje średnika :)
Dzięki. Już poprawione.
bigthomas
Czy komukolwiek udało się odpalić licznik impulsów na ESP32?
Spróbowałem wgrać przykład:
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
// Choose where Supla should store counter data in persistant memory
// We recommend to use external FRAM memory
#define STORAGE_OFFSET 100
Supla::Eeprom eeprom(STORAGE_OFFSET);
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
// Choose proper network interface for your card:
// ESP32 based board:
 #include <supla/network/esp32_wifi.h>
 Supla::ESP32Wifi wifi("xxxxx", "xxxxx");
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x9B,0xA1,0x43,0xE7,0x34,0x1A,0x87,0xF1,0xCF,0x3C,0xE6,0x0B,0x19,0xCA,0x17,0x0E};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x3C,0xEC,0x4C,0xDB,0xCC,0xBF,0xFF,0x2F,0xA3,0x5E,0x14,0x79,0x98,0x79,0x4E,0xFE};
  // CHANNEL0 - Impulse Counter on pin 34, counting raising edge (from LOW to HIGH), no pullup on pin, and 10 ms debounce timeout
  new Supla::Sensor::ImpulseCounter(12, true, false, 10);
  // CHANNEL1 - Impulse Counter on pin 35, counting falling edge (from HIGH to LOW), with pullup on pin, and 50 ms debounce timeout
  new Supla::Sensor::ImpulseCounter(13, false, true, 50);
   * Server address is available at https://cloud.supla.org
  SuplaDevice.setName("A Impuls Couter");
                    "xxxxx",  // SUPLA server address
                    "xxxxx",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Podawał na piny stan niski (GND) i wysoki 3.3V i żadnego efektu.
bigthomas wrote: Tue Oct 06, 2020 6:05 pm Czy komukolwiek udało się odpalić licznik impulsów na ESP32?
Jesteś pewien, że dobrych pinów używasz? W kodzie podałeś liczby 12 i 13, co powinno odpowiadać GPIO12 i GPIO13. Na płytkach z ESP8266 czasami są oznaczenia GPIO z numeracją niezgodną z numerem GPIO.
Na 13 masz ustawiony pullup, więc zwierając do GND powinien być liczony impuls.
Jeśli nie będzie Ci działać, to zrób sobie prosty program, w którym np co 0,5 s odczytujesz GPIO13 i wyrzucasz na serial. Ustaw pullup i zwieraj do GND i obserwuje Serial. Wtedy będziesz wiedział, że podłączenie i GPIO są poprawne.
bigthomas
klew wrote: Wed Oct 07, 2020 7:47 am
Piny są sprawdzone, na tych samych pinach w innym projekcie wykorzystującą tą samą bibliotekę supli mam ustawiony czujnik głębokości który działa bardzo dobrze.
Zmieniałem również ESP32 na to na którym mam czujnik głębokości, bez pozytywnego efektu.
Same piny w terminalu zmieniają status, mam wyświetlone na konsoli poprzez "Serial.println(digitalRead(numer_pinu));".
Jednak w na cloud brak efektu.
Ustawienia na cloud do licznika impulsów mam identyczne jak dla starej biblioteki.
Podpis: Test
Pokaż w urządzeniach klienckich: TAK
Jednostka: razy
Cena za razy: 0
Waluta: Wybierz walutę
Impulsy 1 /razy
Wartość początkowa: 0 /razy
Pokaż logi z Seriala.
Return to “Arduino IDE”
