SRW-01 problem ze stabilnością połączenia WIFI
Sterownik rolet
czarny
Witam.
Od samego początku zainstalowania modułu SRW-01 czyli od około 2 tyg. występuje ciągłe rozłączanie modułu z supla, problem raczej leży po stronie stabilności połączenia WIFI. Wykluczam router, bo sprawdzano moduł na 3 różnych routerach. W urządzeniu zamiast serwera wpisano adres IP, ale bez rezultatów. W miejscu zainstalowania sygnał WIFI jest dobry.
Wersja oprogramowana: 2.7.24
Last state: WIFI Connecting
Gdzie ewentualnie szukać przyczyny ?
Ja bym routera nie wykluczał. Możesz wymienić SRW na inny egzemplarz ale to może nic nic dać.
Przy 2.7.24 posługuj się domenowym adresem serwera. Nie używaj IP.
czarny
pzygmunt wrote: Sat Sep 12, 2020 7:40 am Ja bym routera nie wykluczał. Możesz wymienić SRW na inny egzemplarz ale to może nic nic dać.
Dobrze, w takim razie wrócę do domenowego adresu, chociaż tam też problem występował i co 15 min rozłączał się moduł. Specjalnie wziąłem router na którym pracują mi SRW-01,ROW-01/02 bez zarzutu i nic nie pomogło.
Może Twój dostawca coś blokuje. Rzadko się zdarza aby problem był ze sprzętem. 99% przypadków to problemy z infrastrukturą.
czarny
Temat rozwiązany. Wymiana przekaźnika rozwiązała problem.
qmpel23
To ja się tu podepnę, bo problem podobny.
Kupiłem 4 zamele - 3 x SRW-01 oraz SLW-02.
Mają soft 2.7.24
Na wszystkich
Last state:
WIFI CONNECTING - Protocol version error
Widzę, że się łączy z WIFI, ale po 1-2 sekundach się rozłącza.
Na routerze widzę prawidłowe połączenie i zaraz rozłączenie i tak w kółko.
Czasem pojawi się:
IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Router tp-link archer c7 z najnowszym openwrt. Wcześniej miałem starszą wersję, ale zaktualizowałem z nadzieją, że coś się ruszy.
Wifi 5GHz wyłączone na czas konfiguracji.
Może ktoś się spotkał z takim problemem?
Dodam jeszcze, że posiadam kilkadziesiąt różnych urządzeń, 10 zameli - w tym 5 srw-01 (tyle, że soft 2.7.2) i nigdy nie miałem takiego problemu.
Na koniec jeszcze pytanie - @pzygmunt dlaczego nie mogę podać IP serwera supli, tylko domenę?
Supla docker na rasbperry.
Chyba nie masz aktualnej wersji serwera Supli.
Możesz podać IP. Zapewne posiadasz własny serwer w nieaktualnej wersji.
qmpel23
A to dzięki za info.
Miałem wrażenie, że to problem router <=> zamel i nie sprawdzałem nic po stronie supli.
W takim razie później zaktualizuję, bo teraz lekcje zdalne i będzie krzyk :)
Na razie dzięki. Później dam znać jak poszło, aby został ślad dla potomnych.
qmpel23
Po aktualizacji supli wszystko od razu się połączyło.
Jeszcze raz dzięki za ekspresową pomoc.
Return to “ZAMEL SRW-01”
